AD的采样周期是怎么算出来的?和转换周期有什么关系?why?
3545|5
waterlaotou|  楼主 | 2010-7-27 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
linqing171| | 2010-7-28 07:38 | 只看该作者
看你用什么样子的AD啊。
不同架构的AD,转换周期不一样的。
还要看里面多少位,最高什么频率的时钟。
比如12位的SAR型ADC,一般3个时钟的建立,12个时钟的转换,加上保存结果等一共19个周期。如果时钟是20M,那么就可以达到1M sps。
仅仅一个例子。
waterlaotou|  楼主 | 2010-7-28 15:07 | 只看该作者
20位的 Delta-Sigma ADC,40M的时钟,这样可以吗 2# linqing171
linqing171| | 2010-7-29 07:36 | 只看该作者
Delta-Sigma ,如果AD是8位的,达到20位的精度,需要采样4096次sigma起来再delta。
40M的时钟应该能达到1k的采样率。
waterlaotou|  楼主 | 2010-7-29 09:08 | 只看该作者
是怎么算的呀,谢谢了 4# linqing171
那一般都怎么用啊 5# 王奉瑾
