[51单片机] 用ds18b20,LCD1602显示,可是什么都显示不了.
2063|7
 楼主| 经历 发表于 2017-8-10 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ds18b20,LCD1602显示,可是什么都显示不了;下面是我的我的程序,帮我看看哪里错了。
#include<at89x52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar  diplay[2];
uint temp;
sbit RS=P2^5;
sbit RW=P2^6;
sbit E=P2^7;
sbit DQ=P1^1;
uchar code tab[]="temperature:";
uchar code tab1[]="00oC";
void delay1ms(unsigned int ms)
  unsigned int i,j;
  for(i=0;i<ms;i++)
   for(j=0;j<100;j++);
void delay1us(unsigned int i)
        while(i--);
void write_com(uchar com)
  RS=0;
  RW=0;
  E=0;
  P2=com;
  delay1ms(5);
  E=1;
  delay1ms(5);
  E=0;
void write_dat(uchar dat)
  RS=1;
  RW=0;
  E=0;
  P2=dat;
  delay1ms(5);
  E=1;
  delay1ms(5);
  E=0;
void init()
  write_com(0x38);
  write_com(0x0c);
  write_com(0x06);
  write_com(0x01);
void ds18b20init()
  DQ=0;
  delay1us(480);
  DQ=1;
  delay1us(80);
  DQ=0;
  delay1us(480);
void ds18b20write_dat(uchar dat)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
    DQ=0;
    delay1us(15);
    DQ=dat;
    dat<<=1;
    delay1us(60);
    DQ=1;
uchar ds18b20read_dat( )
  uchar i,bi,byte;
  uchar dat;
  for(i=8;i>0;i--)
   DQ=0;
   delay1us(1);
   DQ=1;
   delay1us(10);
   bi=dat;
   byte=(byte>>1)|(bi<<7);
   delay1us(45);
return dat;
void ds18b20Changtemp()
   ds18b20init();
   ds18b20write_dat(0xcc);
   ds18b20write_dat(0x44);
uint ds18b20readtemp()
   uchar tmh,tml;
   temp=0;
   ds18b20init();
   ds18b20write_dat(0xbe);
   tml=ds18b20read_dat();
   tmh=ds18b20read_dat();
   temp=tmh;
   temp<<=8;
   temp=temp|tml;
   return temp;
void dispplay()
  uchar i,tp;
  tp=temp*0.625;
  diplay[0]=tp/10+0x30;
  diplay[1]=tp/1+0x30;
  write_com(0x80);
   for(i=0;i<14;i++)
     write_dat(tab[i]);
   write_com(0x80+0x40);
   for(i=0;i<5;i++)
      write_dat(tab1[i]);
void main()
  init();
  while(1)
     ds18b20readtemp();
     dispplay();
Cjy_JDxy 发表于 2017-8-10 09:19 | 显示全部楼层
先把1602显示搞好,再加温度采集。
icecut 发表于 2017-8-10 10:12 | 显示全部楼层
先看懂别人能用的代码.一般卖给你东西的人手里都有
ningling_21 发表于 2017-8-10 11:42 | 显示全部楼层
控制1602的8位数据线 在哪个端口? P0还是P2 ,你的程序里P2用了三根控制线,而8位数据也是发送到P2,明显严重错误
潜力变魅力 发表于 2017-8-10 12:44 | 显示全部楼层
先把DS18B20那部分屏蔽掉,直接调试LCD1602,看是否可以正常显示,然后再调试DS18B20看是否可以采集到温度,然后再和一起调试!具体思路是这样子的
yk910127 发表于 2017-8-13 20:19 | 显示全部楼层
先调试1602,可以显示了在加一些外围设备
榆林上校 发表于 2017-9-1 07:22 | 显示全部楼层
应该是1602的事,先看看吧
engineerwubin 发表于 2017-9-6 11:19 | 显示全部楼层
有经过验证的DS18B20和LCM1602程序(库和组件),请参考帖子“8051嵌入式操作系统”,附件中有下载地址和密码。使用手册中有联系方式,随时可以加QQ群技术交流。
