[产品供应]
cad文件转换成jpg图片应如何做
473|0
小番茄ss|  楼主 | 2017-8-10 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如何将cad图纸转换成jpg图片?很多制图员将图纸制作完成之后,为了方便查看会将cad格式的文件转换成图片的格式。下面小编就来给大家分享一下将cad图纸转换成图片的方法。
  1、打开电脑上安装好的浏览器,对迅捷在线转换工具进行搜索,找到相关页面点击进入。进入页面之后点击文档中转换中的“cad转jpg”选项。
  2、接着页面会跳转到添加文件的页面,点击添加文件按钮,找到文件所存储的位置,将cad文件添加在页面。
  3、文件添加完成之后,在下方会有一些属性设置,可以根据自己的需求进行设置,设置完成之后点击开始转换按钮。
  4、在转换的过程中,不需要做其他任何事情,可以查看转换的进度条或者是转换的时间,静心等待一会即可。
  5、等待一会之后,文件就会被转换完成,这时可点击右上方“我的文件”选项,可以对转换完成的文件进行查看。
  文件查看没有问题之后,点击页面上“立即下载”按钮,将文件保存在电脑中。或者如果想要将转换完成的文件保存在手机中,可以使用手机扫描页面上的二维码直接将文件存储在手机中。
