[培训信息] 将PDF文件进行加密编辑需要如何去对它进行操作
444|0
 楼主| 地主家的黑胖子 发表于 2017-8-10 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在工作中我们为了提高文件的安全性能,我们一般使用的是PDF文件,因为这样的话一般我们能够提高对自身的文件的保护,但是有时候不仅仅是这样我们就能够利用PDF文件进行很好保护,往往我们需要做的是将PDF文件进行加密处理,这样的话一般我们将PDF文件进行加密处理之后会对文件起到很好的保护作用!
       第一步:打开浏览器搜索关键词“迅捷PDF编辑器”,在搜索结果中找到对应软件,将其下载并安装使用。
       第二步:点击界面上方“文件”—“打开”,将需要加密的pdf文件添加到软件中,等待操作。
       第三步:点击顶部功能选项中的“文档”,在出现的下拉列表中点击“加密”,会出现一个下拉框,这里我们选择“标记加密部分”。
       第四步:点击“标记加密部分”按钮之后选择这个文档中你想加密的文字,在右侧出现的弹框中可以进行字体和线条的更改。
       第五步:设置完成之后,点击上方“文件”按钮,选择“保存”选项将加密完成的文件进行保存即可。
        以上就是小伙伴们想要知道的东西,将PDF文件进行加密的一些操作教程,小伙伴们可以自己去尝试这去下载使用,保证比我们之前所使用的方**好用的多!
