一组VB实用小程序函数
728|0
 楼主| Orchids 发表于 2017-8-10 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一组VB实用小程序函数
一组VB实用小程序函数用VB实现编程离不开函数调用及Windows API函数的调用,它们可以直接用在你的实际编程中,也可以根据实际应用加以扩充完善。其中涉及Windows API函数调用的代码你可以从VB5.0系统的API函数查看器中复制函数定义内容,以避免出错。
  1.系统型表单
  系统型意味着用户完成当前表单操作之前无法进行其它操作,这对于编制系统口令保护界面尤为重要。如果你希望当前表单系统型表单,需如下定义API函数:
01. Declare Function SetSysModalWindow Lib "User" (ByVal hWnd As Integer) As Integer
02.  然后调用:oldSysModal = SetSysModalWindow([Form].hWnd)
03.  2.获取驱动器类型
04.  代码如后:
05.  Declare Function GetDriveType Lib “Kernel" (ByVal nDrive As Integer) As Integer
06.  Global Const DRIVE_REMOVEABLE% = 2, DRIVE_FIXED% = 3
07.  Global Const DRIVE_REMOTE% = 4
08.  3.表单在对中
09.  本子程序功能使表单定位在屏幕中央,在表单中任何需要表单对中的地方只需加入一行代码:
10.  “centerwindow.me”即可成功调用。
11.  Public Sub CenterWindow(f As Form)
12.  f.Top = (Screen.Height * .5) - (f.Height * .5)
13.  f.Left = (Screen.Width * .5) - (f.Width * .5)
14.  End Sub
15.  4. 定义变量
16.  许多的程序员习惯于如下定义变量:
17.  Dim iNum, iNextNum, iLastNum as Integer
18.  实际上只有最后一个变量被设为了整型,前两个变量则是系统的缺省的Variant 数据类型,而Variant 数据类型可用来替换任何数据类型,显然对于精练的程序设计是不利的。正确的方法如下:
19.  Dim iNum as Integer
20.  Dim iNextNum as Integer
21.  Dim iLastNum as Integer
22.  5. 使文本高亮
23.  本子程序使被触发的诸如文本,标签等控件的文本被选中
24.  Public Sub SetSelected()
25.  Screen.ActiveControl.SelStart = 0
26.  Screen.ActiveControl.SelLength = Len(Screen.ActiveControl.Text)
27.  End Sub
28.  6. 关闭其它程序
29.  下面的代码可关闭内存中的其它程序
30.  title = "MyAPP" ’定义你需关闭的程序窗口的标题
31.  ihWnd = findWindow(0&, Title)
32.  ihTask = GetWindowTask (ihWnd)
33.  iRet = PostAppMessage(ihTask, WM_QUIT, 0, 0&)
34.  7. 文件存在否?
35.  本函数返回查找的文件是否存在。
36.  Function FileExist(Filename as string) as Boolean
37.  FileExist = Iif(Dir(Filename) <> "", True, False)
38.  End Function
39.  8. 主程序唯一
40.  用下面提供的代码作你的主程序可防止应用程序的多重执行,你应当将它放在确信需要它的代码模块内。
41.  Public Sub Main()
42.  If App.PrevInstance Then
43.  BringWindowToTop frmMain.hwnd
44.  Else
45.  Load frmMain
46.  End If
47.  End Sub
