信号采集要不要放大
1094|7
slovef2199|  楼主 | 2017-8-10 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM| | 2017-8-10 16:00 | 只看该作者
这个,只能你自己权衡了。其实,既然已经用了跟随,不如把放大也考虑上。根据实际情况作选择。
slovef2199|  楼主 | 2017-8-10 16:10 | 只看该作者
HWM 发表于 2017-8-10 16:00
这个,只能你自己权衡了。加放大还有个成本问题。
因为有一级跟随电路,上面我做了放大的电阻预留了,现在直接焊接的0欧电阻
HWM| | 2017-8-10 16:14 | 只看该作者
slovef2199 发表于 2017-8-10 16:10
因为有一级跟随电路,上面我做了放大的电阻预留了,现在直接焊接的0欧电阻 ...
前面我也考虑到了。既然你也如此考虑,那么按实际情况选择即可。
loylzc| | 2017-8-10 16:42 | 只看该作者
放大好些,干扰放大也不会影响你的精度,而且差模干扰才会放大,其他干扰不会
chunyang| | 2017-8-10 17:21 | 只看该作者
应充分利用ADC量程,适当放大为好。
Wattle_He| | 2017-8-10 18:29 | 只看该作者
不要忘了,ADC有量化噪声,输入信号小了本身就降低了信噪比。
song0805| | 2017-8-14 16:08 | 只看该作者
放大,AD那么大的区间,不放大只能用那一点点,放大了才能充分利用。
有噪声,即使你不放大噪声同样会影响结果,可以通过滤波电路滤波,软件也有简单的算法可以数字滤波。
