[产品供应] 供应瑞盟MS2244原装芯片
547|1
 楼主| si329638787 发表于 2017-8-10 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS2244 是一款集成的视频开关,实现三输入视频或音频信号的切换选择。芯片集成了75 欧姆驱动电路,可以直接驱动电视监控器。芯片工作电压5~12V,带宽10MHz;抗串绕70dB(4.43MHz)。另外芯片还集成了嵌位电路,将视频信号值嵌位到合适的工作电平。芯片可以应用在VCR,VideoCamera AV,TV,VideoDisc player 等
芯片特征:
■ 宽工作电压(+4.75~+13V)
■ 三输入一输出
■ 集成75 欧姆负载驱动
■ 可实现静音
■ 内部嵌位
■ 低功耗16.5mA
■ 串绕70dB(4.43MHz)
■ 带宽10MHz SOP8
■ 封装SOP8
JanBring 发表于 2017-8-10 18:21 | 显示全部楼层
优势价格出货:
1、飞思卡尔胎压芯片FXTH870911DT1、胎压方案;
2、NDK3225/2016、村田2016 18.08M 26M胎压晶体;
3、Ublox7020、8030及其对应的模组
只要你有量,我们就有价格。我们是电子物料的搬运工,如您需要,请致电张R18682289220,来着不拒!
