图像识别中DSP的选择。
2779|12
 楼主| riantsoul 发表于 2010-7-28 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下,对于车牌识别中的用到的DSP,选用哪个型号的比较好,大家给推荐一下吧
benedy 发表于 2010-7-28 21:35 | 显示全部楼层
关于图像处理一般都是采用C6000系列
huzixian 发表于 2010-7-28 22:55 | 显示全部楼层
C54x 吧,就可以胜任了吧!
benedy 发表于 2010-7-29 09:09 | 显示全部楼层
有一个6713B应该是不错的。
wintech-zhangs 发表于 2010-8-2 11:42 | 显示全部楼层
极力推荐用6747
cosmicy 发表于 2010-8-2 17:33 | 显示全部楼层
6747没用过,我见论文上有用6713B的。
 楼主| riantsoul 发表于 2010-8-4 11:58 | 显示全部楼层
楼上的把论文传上来吧。
 楼主| riantsoul 发表于 2010-8-4 11:59 | 显示全部楼层
wintech-zhangs说的6747,您是不是做过这方面的项目啊,能不能分享一下资料。
jingstaphy 发表于 2010-11-26 13:51 | 显示全部楼层
用6000系列就好  需要资料MAIL:huangj@dspchina.com
zhongxon 发表于 2010-11-26 15:05 | 显示全部楼层
6713是一个浮点DSP,已经很老,可以用新的6748或6747等,但图像处理基本上定点的就够用了,一般浮点的主频较低。
定点的很多,老牌的如DM642,成本低,BUG少。新的如6467,速度快,1G DSP,加上500M ARM.很多事情都可以做了。
金鱼木鱼 发表于 2010-11-27 13:13 | 显示全部楼层
对,6000系统就可以
amini 发表于 2010-12-4 10:40 | 显示全部楼层
都不错。
金鱼木鱼 发表于 2010-12-5 18:05 | 显示全部楼层
