[产品供应] 电脑中误删除的文件怎么恢复?
500|0
 楼主| 捧着花的女孩 发表于 2017-8-11 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  怎样恢复电脑删除的文件?在我们使用电脑的时候,经常需要对电脑里的文件进行删除,因为文件不删,那么电脑上的文件只会越来越多,从而导致电脑卡顿,不小心误删了重要的文件,应该怎么将我们删除的文件恢复?怎样恢复电脑删除的文件?
  1、首先需要将强力数据恢复软件下载到电脑上,然后运行这款软件,打开软件之后,软件界面上有快速扫描深度扫描两大功能,如果想要最大程度的找回删除的文件,那么我们可以选择深度扫描进行扫描。
  2、点击进入之后,我们需要选择删除的文件所在的硬盘,然后点击“开始扫描选项。
  3、接下来软件就会对我们所选的硬盘进行深度扫描了,等待软件扫描完成之后,我们即可进行接下来的操作。
  4、等待软件扫描完成之后,我们就可以在软件的界面当中查找我们想要恢复的文件,我们找到误删的文件之后,点击“下一步按钮。
  5、接下来我们点击“浏览选项,选择我们误删文件需要存储的位置,然后点击恢复那么我们电脑里误删的文件就可以恢复了。
  我们按照上述方法进行恢复,那么我们电脑上里被删除的文件就可以恢复了,以后我们想要恢复误删的文件,就可以使用这款软件恢复。
