[产品供应] 杭州三维扫描建模gzet手持式3D扫描服务
617|0
 楼主| gzetgz 发表于 2017-8-11 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
中科院广州电子技术有限公司杭州提供三维扫描建模服务,建模的意义虽然丰富、重要,但很多情况下,有了点云数据并不一定都需要建模。不论使用哪一种方式建模,都要耗费大量的时间和精力,而且在一些特定的应用里,如果方法选择不当,就会在浪费时间的同时令数据精度大打折扣。
点云数据自身就有直接应用价值,关于空间位置信息存档、古迹遗产维护、三维可视化设计、教育等范畴,很多状况下,点云数据就能够作为最终成果实践应用。
曾有从事建筑文化遗产维护相关工作的朋友与我讨论三维激光扫描技术在这方面的应用,他们的主要工作内容是获取准确、全面的古建构造信息,用于现状信息的存档,同时为建筑物在后期的修缮维护提供数据参照。而目前他们的做法是采集完现场的数据后运用Autodesk 3ds Max参照点云停止建模,然后在模型上贴图,将现场采集的影像叠加到建好的模型上。这项工作消耗了他们大量时间。假如说是为了愈加形象地恢复并三维展示遗产维护现场,这种做法是能够到达一定效果的,但代价也不容小觑,而且这品种型的应用,对成果精度的请求是十分高的,他们却运用了粗略参照的建模方式。其实关键问题在于,这些并不是他们工作内容的重点。我给他的倡议是:针对信息存档,将点云数据做好拼接、去噪、分类、标注、索引、存储等方面的处置;针对后期维护,基于点云精确提取并生成适用于修缮维护运用的平、立、剖面图,在图中做完善的尺寸标注与信息注记。
关键词:三维扫描建模,手持式3D扫描,杭州三维扫描建模
