以下是我在淘宝一家店里看到宝贝的资料,由于没有过做无线的经验,所以请问高手们一下资料可信吗?这个模块确实能传输几千米?
XL05-232AP2是UART接口半双工无线传输模块,可以工作在433MHz/868MHz/ 915MHz公用频段。该模块采用高性能基频晶振,符合工业环境的使用要求。XL05-232AP2采用串口调试软件可以设置输出功率(12-27dBm)、串口速率(1.2KBPS-38.4KBPS)、RF速率(1.2KBPS-25KBPS)、串口格式(8N1,8O1)、工作频率、产品ID等等。给客户方便快捷的使用。提供了TTL/RS232两种接口电平选择。
6000米@2.4kbps传输距离(马路实际测试距离示实际环境和参数而定)
工作频率在427-441MHz/856-882MHz/902-928MHz(500Hz步进)
可设置ID:范围0-65535,默认ID:12345
方便快捷的参数设置
切换时间短:收→发的时间为200us;发→收的时间为800us
工作电压:5V –120dBm(RF速率:2.4Kbps)的灵敏度
接收电流:20mA
发射功率:12,17,22,27dBm
发射电流:320mA@27dBm
大于60个信道 256bytes数据缓冲区. |
