[个人承接]
RK3288核心板+底板设计过程分享
2293|19
qq7643066|  楼主 | 2017-8-11 16:31 | 只看该作者
RK3288是一颗适用于高端平板电脑、 笔记本电脑、 智能监控器的高性能应用处理器, 并且是
4Kx2K电视盒子的强大解决方案之一。
芯片集成了包括Neon和FPU协处理器在内的的四核Cortex-A17处理器, 共享1MB二级缓存。 双通
道64位DDR3/LPDDR2/LPDDR3控制器, 提供了高性能和高分辨率的应用程序所需要的内存带宽。 超过
32位的地址位,可以支持高达8GB存取空间。
同时, 芯片内嵌的最新一代和最强大的GPU( Mali-T764) 能顺利支持高分辨率( 3840X2160)
显示和主流游戏。支持OpenVG1.1, OpenGL的ES1.1/2.0/3.0, OpenCL1.1, RenderScript以及
DirectX11等,在3D效果方面相对同类产品有较大的提升。
RK3288还支持全部主流视频格式解码,支持H.265和4kx2k分辨率视频解码。
它具有多种高性能的接口,使能显示输出方案变得非常灵活,如双通道LVDS,双通道MIPI-DSI,
eDP1.1, HDMI2.0等, 并支持具有1300万像素ISP处理能力的双通道MIPI-CSI2接口。
qq7643066|  楼主 | 2017-8-12 12:51 | 只看该作者
RK3288底板+核心板设计过程
第一步,拿到客户需求文档,以下是客户提出的需求:
下载附件
16 分钟前 上传
下载附件
16 分钟前 上传
第二步,分析客户需求
客户需要实现双屏同显、双屏异显、4屏同显、4屏异显,而且需要带触摸屏;需要带3G/4G,同时还需要带路由功能,
又要带7.4V电池。因此衍生出该项目需要采用一个底板,两个核心板的设计架构,核心板和底板采用DDR接口方式连接,
以下是整理出的框架图:
下载附件
16 分钟前 上传
第三步,原理图设计
原理图设计首先需要拿到原厂参考资料,如下,文件太大就不上传了,需要可以加我扣扣
下载附件
15 分钟前 上传
原理图设计就开始了
电池部分,由于客户需要7.4V的电池供电,要求DC12V和电池自适应,这里选用官方推荐的TI芯片,型号BQ24133
依照推荐线路作图即可,如下
下载附件
15 分钟前 上传
网络部分,客户需要当有以太网的时候,两个核心都能上网,而且底板只有一个RJ45输入,又要WiFi路由,因此
选用AR9331刚好能够实现,同时4G和以太网可以自适应切换。
下载附件
15 分钟前 上传
下载附件
15 分钟前 上传
RS232部分,需要两路RS232,选用MAX3232CSE芯片,为缩小空间采用双层DB9母座,电路如下图
下载附件
15 分钟前 上传
核心板DDR部分,采用4DDR316bit,此模版比较稳定
下载附件
15 分钟前 上传
第四步,PCB布局
直接上图了
核心板:
下载附件
15 分钟前 上传
底板:
下载附件
15 分钟前 上传
至此,硬件设计基本完成,图纸清单如下:
下载附件
15 分钟前 上传
第五步,驱动调式
根据硬件配置,重新调整dts配置文件,LVDSEDPWiFi4GTP等等都需要在设备树中增加,大部分的外设我们这边都有拿到了对应补丁,直接打上即可。对于屏幕调式稍微复杂,要根据不同屏幕匹配不同参数,而且多屏幕显示需要做些特殊处理。
下载附件
15 分钟前 上传
第六步,调式OK的样机送客户确认
客户确认过程会提出一些修改建议,然后按照建议进行优化,达到客户满意为止,
第七步,提交设计资料
客户对功能认可之后把所有设计文档提交客户。
至此,整个开发过程完毕,请各位鉴赏!多谢
剑倾、天下| | 2017-8-13 17:36 | 只看该作者
这么短时间完成,不错
qq7643066|  楼主 | 2017-8-23 15:23 | 只看该作者
有人需要设计吗,可以联系我
ljmf5| | 2017-12-23 18:33 | 只看该作者
qq7643066 发表于 2017-8-23 15:23
有人需要设计吗,可以联系我
我现在想用BQ24133做锂电池供电充电电路,能参考一下你的设计吗
arychen| | 2017-12-30 22:14 | 只看该作者
有人需要设计吗,可以联系我
我有一个RK3288+路由的方案需要开发,感觉楼主的这套方案中很多可以继承沿用下来。
ljmf5| | 2018-1-2 11:53 | 只看该作者
有人需要设计吗,可以联系我
我需要做电源模块,但公司不能上QQ,只能微信,你这个QQ号搜不到微信,能加我微信不QQ303317746
nvoe| | 2018-1-2 12:20 | 只看该作者
有人需要设计吗,可以联系我
我只想知道,多少钱。
因为我一直有很多单子,但是这里有很恶劣的骗子。
不止受骗一次了。
qq7643066|  楼主 | 2018-3-1 09:23 | 只看该作者
nvoe 发表于 2018-1-2 12:20
我只想知道,多少钱。
不止受骗一次了。
2万多
qq7643066|  楼主 | 2018-3-1 09:24 | 只看该作者
不同的需求开发费用不一样,具体需要详细沟通
qq7643066|  楼主 | 2018-3-1 09:53 | 只看该作者
最近一份游戏板开发报价单,仅供参考
sw10086| | 2018-3-1 10:40 | 只看该作者
qq7643066 发表于 2018-3-1 09:53
最近一份游戏板开发报价单,仅供参考
你这是open BOM的形式吧,开发完成之后,所有原理图 PCB 源代码都提供出来吗
qq7643066|  楼主 | 2018-3-11 10:44 | 只看该作者
ljmf5 发表于 2018-1-2 11:53
我需要做电源模块,但公司不能上QQ,只能微信,你这个QQ号搜不到微信,能加我微信不QQ303317746 ...
可以加qq7643066交流
nvoe| | 2018-3-14 22:32 | 只看该作者
谢谢您答复
我加你QQ 了
qq7643066|  楼主 | 2018-3-15 09:27 | 只看该作者
sw10086 发表于 2018-3-1 10:40
你这是open BOM的形式吧,开发完成之后,所有原理图 PCB 源代码都提供出来吗 ...
合作模式多样化 欢迎咨询了解
qq7643066|  楼主 | 2018-3-15 09:28 | 只看该作者
我们的方案就有路由模块呢
qq7643066|  楼主 | 2018-9-8 16:02 | 只看该作者
幽魂| | 2019-8-14 08:40 | 只看该作者
支持  加油加油
幽魂| | 2019-10-16 14:43 | 只看该作者
支持
个人签名:承接MID、Android TV等项目定制 QQ:7643066
114
