DAC怎么用作电源
3087|8
 楼主| ZXLRHL 发表于 2010-7-28 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
DAC出来的电压很准确,可是我怎么才能利用它做个可编程的电源用啊?各位高手,谁做过,指点一下!谢谢!
jepsun 发表于 2010-7-28 11:40 | 显示全部楼层
没听大明白你的意思!
使用DAC出来的电源做个控制器吗?还是 用它来给控制器供电?
 楼主| ZXLRHL 发表于 2010-7-28 13:45 | 显示全部楼层
用DAC做个电源用,这样,这个电源就是可控制的,怎么设计? 2# jepsun
mohanwei 发表于 2010-7-28 15:09 | 显示全部楼层
简单点,DAC输出接个直流功放电路……
maychang 发表于 2010-7-28 16:05 | 显示全部楼层
DAC输出接半个直流功放电路就够了,不必用一整个直流功放。
电源一般很少要求可以电压双向输出,要求电压双向输出才需要用一整个功放。
linqing171 发表于 2010-7-28 21:34 | 显示全部楼层
看给多大的负载供电,供电的电压范围是多么宽,电流是多大。
如果只是驱动一些小电流,用运放也可以。
 楼主| ZXLRHL 发表于 2010-7-29 14:32 | 显示全部楼层
负载大概是20欧姆,电压输出范围0-5V 6# linqing171
st.you 发表于 2010-7-29 17:00 | 显示全部楼层
DAC,输出的电压用来做基准电压是可以的
maychang 发表于 2010-7-29 18:08 | 显示全部楼层
7楼:
输出电流才250mA,普通运放加支三极管扩流即可。
