到了指针这块就彻底卡壳了
1553|29
 楼主| liliang9554 发表于 2017-8-12 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在自学单片机,前面还算顺利,但是到了指针这块就彻底卡壳了。
 楼主| liliang9554 发表于 2017-8-12 10:22 | 显示全部楼层
请高手介绍一下如何学习指针,指针如何去理解呢?
spark周 发表于 2017-8-12 10:24 | 显示全部楼层
电容 还有运放 ,电感 掌握了,就车不多了
午夜粪车 发表于 2017-8-12 10:26 | 显示全部楼层
2,指针还有一个好处就是你就是黑社会老大,只要说明地址,长相,就有人帮你把事情搞定了。并且你还能层层转包出去。--当然若要人不知,除非己莫为,一定能查到你的。
zhaoxqi 发表于 2017-8-12 10:28 | 显示全部楼层
看这条指令
MOV  A, @R0
不明白指针吗?  这里的 R0 就是指针变量了
huangchui 发表于 2017-8-12 10:30 | 显示全部楼层
指针,不过是定位地址的一种变量;
指针计算,不过是地址空间的计算;
 楼主| liliang9554 发表于 2017-8-12 10:32 | 显示全部楼层
能举个例子吗?
zhenykun 发表于 2017-8-12 10:36 | 显示全部楼层
int *pt = (int*)0;     /* pt 就是定位0地址的变量  */
int  tmp = *pt;        /* 就是将0地址的int型数据复制到tmp(未必会成功,因为0地址未必存在) */
jlyuan 发表于 2017-8-12 10:38 | 显示全部楼层
pt += 1;                 /* pt 定位到下一个int数据(简单的说就是+2(假如你的int类型占据2字节空间),此时pt = 2)*/
*pt = tmp;             /* 就是将int型tmp值复制到pt所指向的地址(即地址为0x0002的存储空间,同样,未必会成功,因为2地址也未必存在)*/
 楼主| liliang9554 发表于 2017-8-12 10:40 | 显示全部楼层
各位高手能推荐本好书吗?
yszong 发表于 2017-8-12 10:43 | 显示全部楼层
可以看一本经典的书《C与指针》这会让你对指针有更深的认识
dengdc 发表于 2017-8-12 10:45 | 显示全部楼层
如果不想一下看那么多,也可以看一下林锐的《C语言深度解剖》
heweibig 发表于 2017-8-12 10:48 | 显示全部楼层
其实应该先去简单的用一下指针,然后去发现问题,再去解决就很容易学会的。
wuhany 发表于 2017-8-12 10:50 | 显示全部楼层
指针的作用是调用数据在内存中的地址,int i=9;int *iptr=&i;   里面的iptr表示i 的地址,*iptr表示所指对象的内容,就是9。
shimx 发表于 2017-8-12 10:52 | 显示全部楼层
这是简单的指针,还有字符指针,数组指针。反正多看几本书就明白了。
lizye 发表于 2017-8-12 10:54 | 显示全部楼层
书上虽然写的很详细,可是用到的时候很多时候还是很纠结,不太会运用
jiaxw 发表于 2017-8-12 10:56 | 显示全部楼层
书上已经说的很清楚了,反复琢磨几次就能懂了。
归根结底,指针也是一个变量,只不过它是保存地址的,地址当然是根据CPU类型会有不一样吧,32位的ARM,指针也就是32位,因为地址都是32位表示的,32位能指向4G范围内的任何地方。单纯一个地址并不能反映出这个地址开始的数据什么玩意,因此指针也有类型,如整型指针,说明这个指针指着的地址处是一个整型数。如果是一个结构指针,说明指针指着的地址处是一个结构,指针只是一个地址,一个结构占用一连串的地址,而指针只会指向结构开始位置的地址。指针作为一个变量,它自己也有地址,所以指针的值(也就是一个地址)可以是其他指针的地址。
说来说去有点绕,最基本的就是要明白指针作为一个变量,它肯定保存在内存的某个地方,于是有它自己存在的地址,但指针变量的值,是用来存放其他变量的地址的。
午夜粪车 发表于 2017-8-12 10:59 | 显示全部楼层
指针这玩意  如果想真正掌握C语言   必须学好指针   否则  C语言等于 没学  哈
zhaoxqi 发表于 2017-8-12 11:05 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2017-8-12 11:06 | 显示全部楼层
初学单片机的时候先会基本的编程,指针可以以后再学
