实现一个开关的功能
581|7
pengf|  楼主 | 2017-8-12 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想实现一个开关的功能,例如当x>10时,开关导通,否则断开
renyaq| | 2017-8-12 10:20 | 只看该作者
输入端多大,详细说说
pengf|  楼主 | 2017-8-12 10:20 | 只看该作者
开关的输入端是5v电平,即实现高低电平的转换功能。
supernan| | 2017-8-12 10:20 | 只看该作者
你做过什么别的尝试吗
我想直接用pin可是失败了(Pin_Write(1))
可以帮助我吗?
xxrs| | 2017-8-12 10:24 | 只看该作者
下面这个不好用? 您板子原理图是什么样子的?
Pin_Write(0);
if(x>10)
Pin_Write(1);
else
Pin_Write(0);
pengf|  楼主 | 2017-8-12 10:25 | 只看该作者
嗯,我试下哈
gll123| | 2017-8-15 17:47 | 只看该作者
X是指什么呀? 如果还有问题的话,可以在Cypress的官网上面找GPIO的历程~http://www.cypress.com/documenta ... -using-gpio-pins-ja
