FTDI第二代USB HOST And Salve芯片VNC2
2543|0
 楼主| eric883 发表于 2010-7-28 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、关键特性:
   1;嵌入式微处理器处理核心。16 bit Harvard 架构。
   2:指令长度可变。支持系统内部调试。
   3:USB设备进入挂起状态时,VNC2进入省电状态。 (<2.5mA)
   4:提供开发工具使客户可以生成自己独有的firmware。
   5: 256Kbytes E-Flash Memory,16Kbytes Data RAM
   6:可以通过UART, SPI, FIFO接口或U盘进行firmware 更新。
   7: 两个全速/低速 USB 2.0 host/slave 接口。可编程 UART。
   8:两个SPI slave接口和一个SPI master 接口。提供通用的I/O口。
   9:内嵌DMA控制器。通用的计数器。8 bit FIFO 接口。
  10:最大8个脉冲宽度调制(PWM)引脚。支持总线主控功能调试界面。
  11: 支持LQFP – 32 pin,48 pin(可兼容VNC1),64pin。
            QFN - 32 pin,48pin,64pin
二、除了USB Host and Slave , VNC2 提供以下接口:
   1:一个 UART
   2:2个SPI slaves 接口
   3:1个SPI Master 接口
   4:程序调试接口(Debug)
   5:并行 FIFO 接口 (245 mode)
   6:通用计数器
   7:8个脉冲宽度调制 (PWM)引脚
   8:通用I/O (GPIO)
三、VNC2: Firmware Model
VNC1 是一个完整的固件,客户不能写入自己的程序,而 VNC2在这上面有很大改进。
VNC2 软件可以分成下面四类: 实时操作系统 (RTOS); 设备驱动程序;用户应用程序 – Tool Chain;预先编译固件 (same as VNC1)。
四、VNC2的应用
  (1)范围:
     旧产品加入USB Host 接口
     用U盘作 MCU/PLD/FPGA 的数据盘或软件更新
     U盘与U盘的文件传输
  (2)消费电子
     U盘数据存储或软件更新
     数码相机传输数据到U盘或类似的USB设备
     MP3播放器
     机顶盒
     USB 摄像头
     U盘与SD卡的数据传输
  (3)通讯
     无线接口
     USB 无线控制器
     电话系统 记录保存到U盘
     移动电话接U盘
     GPS到移动电话
     GPS 追踪器用U盘存储
     拍照标记 – GPS 位置链接
  (4)工业
     仪表接U盘
     自动售卖机接U盘
     数据记录器接U盘
个人签名:董恩全  Eric Dong 深圳卓杰电子 深圳市福田区上步南路锦峰大厦18/AH室    Tel:0755-82078585-8823  Fax:0755-82077376 Mobile:13798295697
