[产品供应] 安规电容引脚材质说明
707|0
 楼主| jec365 发表于 2017-8-12 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。
它包括X电容各Y电容两种类型,x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
通常有客人咨询安规电容时,都会涉及到一个脚距的问题,脚距就是两个引脚之间的距离,那引脚是什么?
安规电容引脚就是两根银色的长脚,用于安装在线路板上。那么安规电容引脚是什么材质呢?能否指定。
目前,市场上98%的安规电容引脚材质都是镀锡铜包钢线,也就是大家常说的CP线。镀锡铜包钢线是现在市面上的电容器常规使用的引脚材质,如有特殊需要,如引脚要求铜线,材质指定要哪类的,属于特制产品,可以找正规厂家联络相关工程人员可要求定制,相应的费用相对会比较高些。
