四角与两脚的11.0592晶振
1927|38
zhenykun|  楼主 | 2017-8-12 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2017-8-12 13:31 | 只看该作者
有啥区别?是啊,接法有什么不一样??
liliang9554| | 2017-8-12 13:33 | 只看该作者
有源晶振,要接电源的
zhaoxqi| | 2017-8-12 13:35 | 只看该作者
4脚金属封装的是有源晶振,内含振荡器和晶体,字面向上左下脚为1脚,悬空,右下脚接地,右上角为输出,左上脚为电源。
zhaoxqi| | 2017-8-12 13:38 | 只看该作者
微型表贴4脚的有两种,有源无源的都有,这个就必须看器件手册才能确定引脚功能。
jiajs| | 2017-8-12 13:40 | 只看该作者
4脚金属封装的有源晶振,其中有一个脚是直角,为1脚,另外3个脚为圆角
zhenykun|  楼主 | 2017-8-12 13:42 | 只看该作者
4个脚有源的,一般叫振荡器,或者时钟发生器。
4个脚也有无源的,就是晶振了。1、3两个脚接了晶振,2、4两个脚NC。
zhanghqi| | 2017-8-12 13:44 | 只看该作者
有源的叫“晶振”——晶体振荡器,无源的叫“晶体”,名称不要混用。
wyjie| | 2017-8-12 13:48 | 只看该作者
因为无缘的平时也是叫“晶振”的
yszong| | 2017-8-12 13:50 | 只看该作者
四脚是有源晶振,使用时要接电源,但不用外加电容了,两脚的就要加电容了
heweibig| | 2017-8-12 13:53 | 只看该作者
不要看它穿什么衣服,内部结构才是硬道理。四个脚,两脚悬空的太多了!
shimx| | 2017-8-12 13:56 | 只看该作者
四角是有源晶振 这个比较稳定一些
shimx| | 2017-8-12 14:01 | 只看该作者
嗯 有多种外型的
spark周| | 2017-8-12 14:02 | 只看该作者
晶振主要用在哪里啦   一般用无源的多一些   个人认为   呵呵
liliang9554| | 2017-8-12 14:05 | 只看该作者
一个有源,一个无源;
精度,功耗等都不一样;
zhaoxqi| | 2017-8-12 14:06 | 只看该作者
四角的是不是有源晶振,两脚的是无源晶体啊?
jiajs| | 2017-8-12 14:09 | 只看该作者
四脚的不一定是有源晶振,也可能是无源晶振,用万用表二极管党测四脚晶振对角,如果有两个对脚是连通的,就是无源晶振
zhanghqi| | 2017-8-12 14:11 | 只看该作者
[size=13.333333969116211px][url=][/url]
jlyuan| | 2017-8-12 14:14 | 只看该作者
zhenykun|  楼主 | 2017-8-12 14:17 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
