[技术求助] 电阻的精度影响PCB的效果 ?
1235|23
 楼主| jiahy 发表于 2017-8-12 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻的精度影响PCB的效果 ?
午夜粪车 发表于 2017-8-12 13:35 | 显示全部楼层
影响输出电压的精度
wyjie 发表于 2017-8-12 13:37 | 显示全部楼层
嗯,如果此输出电压用来连接逻辑芯片,则会造成比较大的误差
jlyuan 发表于 2017-8-12 13:40 | 显示全部楼层
模拟到数字这块中间的转接最怕电阻不准确了
zhanghqi 发表于 2017-8-12 13:42 | 显示全部楼层
要是有发大器,还会把误差放大吗?模拟难学啊
yszong 发表于 2017-8-12 13:44 | 显示全部楼层
jlyuan 说得完全正确
 楼主| jiahy 发表于 2017-8-12 13:47 | 显示全部楼层
嗯,我也觉得,多谢啦
lizye 发表于 2017-8-12 13:49 | 显示全部楼层
主要还是看你电路的要求是否很苛刻  如果很苛刻  建议还是使用好的元器件
heweibig 发表于 2017-8-12 13:51 | 显示全部楼层
电阻精度只对信号有影响
dengdc 发表于 2017-8-12 13:53 | 显示全部楼层
电阻的精度只对信号有影响
不能说影响PCB的效果
zhanghqi 发表于 2017-8-12 13:56 | 显示全部楼层
在精密电子设备中   电阻的精度对电路特性影响比较大   一般的电子产品对精度要求不是很高   另外   电阻精度对PCB好像没什么影响   个人见解
lizye 发表于 2017-8-12 14:01 | 显示全部楼层
看设计要求,电阻精度对信号有影响,看是不是在要求范围了
jiaxw 发表于 2017-8-12 14:02 | 显示全部楼层
为什么电阻的精度会影响PCB的效果,布局会影响PCB的效果
spark周 发表于 2017-8-12 14:04 | 显示全部楼层
电路是要调试的,精度不行可以补偿
 楼主| jiahy 发表于 2017-8-12 14:06 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
vivilzb1985 发表于 2017-8-15 22:05 | 显示全部楼层
元器件的选型还是非常重要的。
Thor9 发表于 2017-8-22 20:29 | 显示全部楼层
影响PCB的效果?只能说是对信号有影响吧
comeon201208 发表于 2017-8-23 22:49 | 显示全部楼层
这个主要体现在线路信号反射方面的
angerbird 发表于 2017-8-23 23:14 | 显示全部楼层
像那种射频线路的设计,是需要特别注意这些的。
baimiaocun2015 发表于 2017-8-26 12:51 | 显示全部楼层
一般电路的PCB影响不大的,如楼上所说,射频电路的需要多注意
