TI DSP的选型都有哪些?
1755|26
 楼主| wuhany 发表于 2017-8-12 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI DSP的选型都有哪些?
liliang9554 发表于 2017-8-12 14:01 | 显示全部楼层
TI公司现在主推四大系列DSP
1)C5000系列(定点、低功耗):C54X,C54XX,C55X 相比其它系列的主要特点是低功耗,所以最适合个人与便携式上网以及无线通信应用,如手机、PDA、GPS等应用。处理速度在80MIPS--400MIPS之间。C54XX和C55XX 一般只具有McBSP同步串口、HPI并行接口、定时器、DMA等外设。值得注意的是C55XX提供了EMIF外部存储器扩展接口,可以直接使用SDRAM,而C54XX则不能直接使用。两个系列的数字IO都只有两条。
liliang9554 发表于 2017-8-12 14:03 | 显示全部楼层
2)C2000系列(定点、控制器):C20X,F20X,F24X,F24XX ,C28x该系芯片具有大量外设资源,如:A/D、定时器、各种串口(同步和异步),WATCHDOG、CAN总线/PWM发生器、数字IO脚等。是针对控制应用最佳化的DSP,在TI所有的DSP中,只有C2000有FLASH,也只有该系列有异步串口可以和PC的UART相连。
午夜粪车 发表于 2017-8-12 14:05 | 显示全部楼层
3)C6000系列:C62XX,C67XX,C64X 该系列以高性能著称,最适合宽带网络和数字影像应用。32bit,其中:C62XX和C64X是定点系列,C67XX 是浮点系列。该系列提供EMIF扩展存储器接口。该系列只提供BGA封 装,只能制作多层PCB。且功耗较大。同为浮点系列的C3X中的VC33现在虽非主流产品,但也仍在广泛使用,但其速度较低,最高在150MIPS。
huangchui 发表于 2017-8-12 14:07 | 显示全部楼层
4)OMAP系列:OMAP处理器集成ARM的命令及控制功能,另外还提供DSP 的低功耗实时信号处理能力,最适合移动上网设备和多媒体家电。
其他系列的DSP曾经有过风光,但现在都非TI主推产品了,除了C3X系列外,其他基本处于淘汰阶段,如:C3X的浮点系列:C30,C31,C32 C2X和C5X系列:C20,C25,C50
jiaxw 发表于 2017-8-12 14:09 | 显示全部楼层
对,主要考虑处理速度、功耗、程序存储器和数据存储器的容量、片内的资源
huangchui 发表于 2017-8-12 14:11 | 显示全部楼层
嗯,如定时器的数量、I/O口数量、中断数量、DMA通道数等。
jiajs 发表于 2017-8-12 14:15 | 显示全部楼层
C6000系列的都很牛x,c2000的比较实惠!
 楼主| wuhany 发表于 2017-8-12 14:17 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
usysm 发表于 2017-8-12 23:38 | 显示全部楼层
TI 公司的TMS320C54xx(16bit 定点)、 TMS320C55xx(16bit 定点)、 TMS320C62xx(32bit 定点)、 TMS320C67xx(16bit 浮点)、Motorola公司的DSP68000系列。
typeof 发表于 2017-8-12 23:38 | 显示全部楼层
TI的三大主力DSP产品系列为C2000系列主要用于数字控制系统;C5000(C54x、C55x)系列主要用于低功耗、便携的无线通信终端产品;C6000系列主要用于高性能复杂的通信系统。C5000系列中的TMS320C54x系列DSP芯片被广泛应用于通信和个人消费电子领域。
yujielun 发表于 2017-8-12 23:39 | 显示全部楼层
定点DSP芯片的价格较便宜
htmlme 发表于 2017-8-12 23:39 | 显示全部楼层
TI的TMS320C2XX/C54X系列
pklong 发表于 2017-8-12 23:40 | 显示全部楼层
最强的DSP,从DM8168,C6678,到KEYSTONE的多核DSP + ARM系列
touser 发表于 2017-8-12 23:40 | 显示全部楼层
KeyStone多核DSP +ARM处理器
myiclife 发表于 2017-8-12 23:41 | 显示全部楼层
C66x DSP多核
uytyu 发表于 2017-8-12 23:41 | 显示全部楼层
楼主要实现什么功能?
iyoum 发表于 2017-8-12 23:42 | 显示全部楼层
usysm 发表于 2017-8-12 23:42 | 显示全部楼层
现在市面上的DSP产品很多,定点DSP有200多种,浮点DSP有100多种。
typeof 发表于 2017-8-12 23:42 | 显示全部楼层
在DSP系统的设计流程中,选择合适的器件非常重要
