[技术求助]
板子为啥是绿色的
1444|30
jiajs|  楼主 | 2017-8-12 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2017-8-12 14:10 | 只看该作者
选用的颜色是从工艺设计出发的
wyjie| | 2017-8-12 14:14 | 只看该作者
一般来说整个电子的板级产品都要经过制板以及帖片过程,在制板过程中有几道工序是要经过黄光室的,绿色在黄光室的视觉效果要好一些
zhaoxqi| | 2017-8-12 14:16 | 只看该作者
这不是主要的
jiajs|  楼主 | 2017-8-12 14:19 | 只看该作者
那是什么
zhanghqi| | 2017-8-12 14:22 | 只看该作者
在SMT焊接的时候,要经过上锡和帖片以及最后的AOI校验,这些过程都学要光学定位校准的,有绿色的底色对仪器的识别效果好一些。
wyjie| | 2017-8-12 14:24 | 只看该作者
你也可以做成其他颜色啊;
zhenykun| | 2017-8-12 14:26 | 只看该作者
绿色主品,当然要绿色:)
zhanghqi| | 2017-8-12 14:32 | 只看该作者
貌似也有红的,蓝色的,不过板子外面所喷的一层漆也就是“绿漆”,一种绝缘漆,所以绿色板子居多哈
heweibig| | 2017-8-12 14:33 | 只看该作者
通常主板是PCB板,它颜色都是绿色或是棕色,黑色,这是阻焊漆的颜色 ,是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。所有这些电路板都是PCB板,绿色只是其中的一种
wuhany| | 2017-8-12 14:35 | 只看该作者
还见过白色的,红色的,黑色的。不都是绿色的
lizye| | 2017-8-12 14:38 | 只看该作者
板子一般都是使用绿色
也有红色   黄色   等   这个主要是考虑工艺要求
jiahy| | 2017-8-12 14:40 | 只看该作者
因为有个工序叫:绿油。所以大部分是绿色,也便于SMT
zhenykun| | 2017-8-12 14:42 | 只看该作者
应该是绿油量大便宜。但是量大是否跟比如smt工艺有关等,就不知了。
huangchui| | 2017-8-12 14:49 | 只看该作者
我看的印制电路板的颜色最多是绿色与黑色的,我觉得应该和制版厂家有关吧
wuhany| | 2017-8-12 14:53 | 只看该作者
绿色、红色、黑色、黄色、白色等我都见过,我觉得只是工艺和价格上的差别,
lizye| | 2017-8-12 14:54 | 只看该作者
那么通孔类的PCB焊接是过波峰焊的,这个“定位”不足为凭,
之所以绿色比较多,我猜是这种工艺先有的,其它颜色是衍生出来的。
jiaxw| | 2017-8-12 14:57 | 只看该作者
这个主要是应为成本的考虑的啊,一般默认的都是绿色的。
liliang9554| | 2017-8-12 15:00 | 只看该作者
zhaoxqi| | 2017-8-12 15:04 | 只看该作者
