用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位
3532|35
 楼主| jiaxw 发表于 2017-8-12 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhenykun 发表于 2017-8-12 14:22 | 显示全部楼层
这一般是继电器的VCC没有处理好,电源功率不足,滤波储能电容值太小,继电器VCC离电源端的电源线过长,地回路线过小。
jlyuan 发表于 2017-8-12 14:24 | 显示全部楼层
在继电器VCC上对地并一个电解电容试试看。
jlyuan 发表于 2017-8-12 14:26 | 显示全部楼层
这只是现象,不是原因
zhenykun 发表于 2017-8-12 14:32 | 显示全部楼层
典型的干扰问题,加光偶隔离应该可以解决
wyjie 发表于 2017-8-12 14:34 | 显示全部楼层
继电器本身就起到隔离作用,根本无需再做二次隔离,增加一组电源的成本,只要处理好电源部分,问题就应刃而解。
wuhany 发表于 2017-8-12 14:36 | 显示全部楼层
 楼主| jiaxw 发表于 2017-8-12 14:38 | 显示全部楼层
我就是加光耦隔离了,再用NMOS驱动继电器来控制电磁阀。电磁阀阻值30欧姆,24V供电。但在12个继电器全开时(只控制一个电磁阀),其电流瞬时到达10多安培。
jlyuan 发表于 2017-8-12 14:41 | 显示全部楼层
这是个典型的辐射干扰问题,电流越大,干扰辐射越大。
加光耦隔离是解决不了问题的。
dengdc 发表于 2017-8-12 14:48 | 显示全部楼层
是续流二极管的原因,而且瞬间冲击电流特别大!
heweibig 发表于 2017-8-12 14:50 | 显示全部楼层
续流二极管啥问题
不会没接吧
jiahy 发表于 2017-8-12 14:53 | 显示全部楼层
楼主可以加一个电源滤波器,也许能够解决问题。
shimx 发表于 2017-8-12 14:55 | 显示全部楼层
你24V接直流电阻30欧姆的线圈,瞬间电流10A以上?好像分析不通啊
spark周 发表于 2017-8-12 14:58 | 显示全部楼层
看看复位时,各相关点的电压变化情况.再找原因吧.
午夜粪车 发表于 2017-8-12 15:00 | 显示全部楼层
电流瞬时到达10多安培?! ...
单片机低压复位吧~~~
huangchui 发表于 2017-8-12 15:04 | 显示全部楼层
不会是电磁阀直接接通电源短路吧?
wyjie 发表于 2017-8-12 15:06 | 显示全部楼层
这个就是抗干扰文体没有做好   这个必须要做好   否则还有很多其他的问题等着你   尽量采用隔离的方法  包括光耦隔离   或者变压器隔离   都可以   自己参看参看别人的设计思路
 楼主| jiaxw 发表于 2017-8-12 15:07 | 显示全部楼层
我再看看,哈哈,先结贴了
usysm 发表于 2017-8-12 23:27 | 显示全部楼层
是电流太大了吧。
typeof 发表于 2017-8-12 23:27 | 显示全部楼层
增加一个隔离信号端。
