上电之后第一次发现设备需要等好几分钟
1180|19
 楼主| houcs 发表于 2017-8-12 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA+CY7C68013A,两个片子都没程序,觉得在无程序的情况下上电,插上USB数据线,如果线路正确,PC应该能反应出未识别设备。
目前现象是:
                1.晶振没起振,晶振两边用的是22pF的电容
                2.更换电容为10pF(手里暂时没12pF的),再次上电,晶振起振
                3.过几分钟之后PC才反应出来未识别设备,但后续再进行插拔动作PC都会立刻响应
                4.每次重新上电之后都是要等几分钟才能发现未识别设备
                5.在不插USB数据线的情况下,上电后测量D+引脚,发现也是过几分钟后自动拉高,这时再插上USB数据线就可以立刻发现未识别设备
                6.另在未识别设备的状态下查看VID PID,显示为40B4,8614
想问下这个上电之后第一次发现设备需要等好几分钟
liuzaiy 发表于 2017-8-12 14:41 | 显示全部楼层
你试验的结果是啥
 楼主| houcs 发表于 2017-8-12 14:48 | 显示全部楼层
感觉像是上电过了几分钟CY7C68013A才开始工作一样
yinxiangh 发表于 2017-8-12 14:50 | 显示全部楼层
把FPGA弄下来,只剩下68013,看看现象如何
pangb 发表于 2017-8-12 14:53 | 显示全部楼层
没有EEPROM的68013应该是04B4,8613,你这个8614,莫非用的是BGA封装的CY7C68053?
chenjunt 发表于 2017-8-12 14:56 | 显示全部楼层
按照官方开发板查一下68013外围电路,不确定功能的管脚一律别省略。
ousj 发表于 2017-8-12 14:59 | 显示全部楼层
可能是布线、电缆的问题。
 楼主| houcs 发表于 2017-8-12 15:01 | 显示全部楼层
确实是CY7C68013A,FPGA卸下来有点难,您的意思是FPGA做的某些操作会印象枚举的过程?
zyf部长 发表于 2017-8-12 15:04 | 显示全部楼层
有没有可能是晶振两边电容不匹配的问题?
 楼主| houcs 发表于 2017-8-12 15:06 | 显示全部楼层
抱歉  我看错了  是8613
xxmmi 发表于 2017-8-12 15:08 | 显示全部楼层
电容大小按照评估板参数来就可以
kangzj 发表于 2017-8-12 15:13 | 显示全部楼层
对,这个参数指定没问题
zwll 发表于 2017-8-12 15:29 | 显示全部楼层
仔细看一下评估板的电路,包括休眠等等管脚
chuxh 发表于 2017-8-12 15:31 | 显示全部楼层
对,原封不动抄过来就ok。
juventus9554 发表于 2017-8-12 15:34 | 显示全部楼层
再有问题,一定是布线了。布线的原则官网有说明,我的经验是,D+D-距离USB插座越短越好。
xxmmi 发表于 2017-8-12 15:37 | 显示全部楼层
电阻阻值加工的时候弄乱了
stly 发表于 2017-8-12 16:07 | 显示全部楼层
怎么回事?
 楼主| houcs 发表于 2017-8-12 16:09 | 显示全部楼层
板子回来的时候疏忽了,没测阻值
llljh 发表于 2017-8-12 16:10 | 显示全部楼层
换了之后可以了吧,开始测试吧
 楼主| houcs 发表于 2017-8-12 16:15 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
