如何访问VC5510的外部存储空间呢
1637|29
 楼主| zhenykun 发表于 2017-8-12 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VC5510访问外部存储空间时遇到这样一个问题:
定义一个变量用作外部地址空间的指针,
int * temp;
给上述变量赋值,
temp = (int *)0x800004;
这时,编译就出错了——coverse integer to smaller pointer。
运行后,在观察窗口看到temp的值是0004,16进制。这样的话是无法对外部存储空间读写的。
有哪位高手知道这是怎么回事儿?如何访问VC5510的外部存储空间呢?
jiaxw 发表于 2017-8-12 14:50 | 显示全部楼层
TI的C55系列DSP,如果想访问全部23位地址线的话,就要选择大存储器模式
 楼主| zhenykun 发表于 2017-8-12 14:53 | 显示全部楼层
啥意思
liliang9554 发表于 2017-8-12 14:55 | 显示全部楼层
large memory model
jiahy 发表于 2017-8-12 14:59 | 显示全部楼层
 楼主| zhenykun 发表于 2017-8-12 15:00 | 显示全部楼层
那,怎么解决啊
jiajs 发表于 2017-8-12 15:04 | 显示全部楼层
建立工程之后进行编译选项选择。在CCS中,Project->Build Options->Compiler->Advanced->Memory Model,选择Large(-ml)。
huangchui 发表于 2017-8-12 15:06 | 显示全部楼层
这样,编译工程时,不再报warning:coversion integer to smaller pointer。
jiajs 发表于 2017-8-12 15:08 | 显示全部楼层
嗯,同时外部地址可以访问。
wyjie 发表于 2017-8-12 15:12 | 显示全部楼层
是不是要访问内部寄存器的时候,还要选择另一个模式吗。
jlyuan 发表于 2017-8-12 15:28 | 显示全部楼层
当然不用。
 楼主| zhenykun 发表于 2017-8-12 15:30 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
usysm 发表于 2017-8-12 23:32 | 显示全部楼层
DARA M 空间?
typeof 发表于 2017-8-12 23:33 | 显示全部楼层
DSP是由MP/MC引脚来决定是访问内部程序存储器还是外部程序存储器
yujielun 发表于 2017-8-12 23:33 | 显示全部楼层
必须通过外部存储器接口
htmlme 发表于 2017-8-12 23:33 | 显示全部楼层
由外部存储器接口控制寄存器决定
pklong 发表于 2017-8-12 23:34 | 显示全部楼层
这个存储器是什么芯片?
touser 发表于 2017-8-12 23:34 | 显示全部楼层
是外扩的SDRAM?
myiclife 发表于 2017-8-12 23:35 | 显示全部楼层
数据错误吗?
uytyu 发表于 2017-8-12 23:35 | 显示全部楼层
coverse integer to smaller pointer?
