请教这个元件是不是变压器
2850|17
 楼主| gaohuating 发表于 2010-7-28 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,我买的一个板子上有个元件,上面写的是
第一行FE 2X27-3-3
第二行0052 A CHINA
里面是一个环形的,而且绕有线圈,有点像变压器的初级次级线圈。
请问有哪位见过这个元件,或者可以帮我查一查,多谢了。
另外,怎么区别耦合电感和变压器啊,我觉得他们长的一样
chunyang 发表于 2010-7-28 17:38 | 显示全部楼层
恐怕应该是共轭电感,用于输入级滤波,区别电感和变压器主要看绕组的多少,通常变压器绕组的圈数远远多于电感,尺寸也往往较大,通过分析电路也可判别。
 楼主| gaohuating 发表于 2010-7-29 08:59 | 显示全部楼层
我看这个器件初级线圈两端接的是交流电,是不是可以判断他是变压器,而不是共轭电感啊
maychang 发表于 2010-7-29 12:30 | 显示全部楼层
3楼:
当你说出“我看这个器件初级线圈两端”这句话之时,已经判断是个变压器了。共轭电感哪有什么初级?
 楼主| gaohuating 发表于 2010-7-29 13:12 | 显示全部楼层
其实我所说的初级线圈就是为了表达方便,确切的说是,其中一个线圈的两端接的是交流电,另一个线圈的一端接了一个稳压管输出另一端接地
maychang 发表于 2010-7-29 22:09 | 显示全部楼层
5楼所说,那应该是变压器。
chunyang 发表于 2010-7-29 23:09 | 显示全部楼层
5楼的描述是电路结构描述,凭此当然立知是变压器了,变压器有环形的,但变压器的绕组圈数通常远远多于电感,线径也较细,区别非常明显。
伟林电源 发表于 2010-7-29 23:36 | 显示全部楼层
通常这是个磁环,可是听楼主这么说,貌似不像是工频,也不像是高频变换变压器,倒像是互感器。
jjjyufan 发表于 2010-7-30 09:37 | 显示全部楼层
上图是王道
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-2 08:31 | 显示全部楼层
上图
就是这个图中的T?,请给分析一下
lirunze 发表于 2010-8-2 20:16 | 显示全部楼层
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-3 08:43 | 显示全部楼层
等待高手解答
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-3 16:12 | 显示全部楼层
我认为是变压器,你呢?
lishilun 发表于 2010-8-3 16:36 | 显示全部楼层
看不出来,左边是不是成了矩形波啊!这个像是变压器,但看不出干什么用的!盼高人!
伟林电源 发表于 2010-8-3 18:32 | 显示全部楼层
是变压器,应该是做隔离供电用的。
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-4 08:29 | 显示全部楼层
多谢啊,还真没见过这么隔离的
宋业科 发表于 2010-8-4 16:15 | 显示全部楼层
是个变压器,图画错了。
 楼主| gaohuating 发表于 2010-8-4 16:17 | 显示全部楼层
请楼上的指点,怎么错了?
