新手学ARM的困惑
2550|5
 楼主| new1988 发表于 2010-7-28 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近无聊,赶时髦,也学学ARM。刚开始学肯定是熟悉编译环境。由于以前的玩51的,对KEIL比较熟悉,所以就选择的keil for arm。但是从网上下载下来的资料都是用ADS的。ADS里面自带了每个芯片的启动模板,这个模板里面包含了一些文件,好像是芯片的一些初始化代码。但是keil里面没有这些模板啊,只有个Startup.s文件。请问各位大侠,用keil的话不加那些启动文件可以不?如果要加的话要自己写吗??
 楼主| new1988 发表于 2010-7-29 11:14 | 显示全部楼层
怎么没人理我啊???
lhzw2001 发表于 2010-7-29 12:43 | 显示全部楼层
现在的keil也都有启动代码了~~~
tcc8073 发表于 2010-8-2 15:16 | 显示全部楼层
KEIL MDK的教程比较少,并且很少有人可以完全说清楚,建议开始使用ADS1.2学ARM,我开始就是从MDK开始学,但是很难入门,因为教程太少很难学,所以改ADS1.2,ADS1.2下有很多例子,所以很容易入门,等以后MDK的教程做完善了,要转也很容易,先把ARM动起来,要不很容易失去信心的.
 楼主| new1988 发表于 2010-8-3 08:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上的答复
calor 发表于 2010-8-3 15:46 | 显示全部楼层
去keil的官网上下个测试版吧,库很丰富,启动代码也是有的。
