求助:电路图标记识别
4384|17
 楼主| 追风筝的人 发表于 2010-7-29 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中11、16管脚处的红色标记是啥意思啊?
 楼主| 追风筝的人 发表于 2010-7-29 11:20 | 显示全部楼层
请各位大虾多多指教!!!
binmuk 发表于 2010-7-29 13:13 | 显示全部楼层
没连上吧
 楼主| 追风筝的人 发表于 2010-7-29 13:41 | 显示全部楼层
但是16管脚处也有那个图标啊,Vcc不可能没有连上吧!
mlq53 发表于 2010-7-31 15:49 | 显示全部楼层
16那地方的错我也遇到过,有可能是连错了,我那个时候就是连错了,还有就是没连上~或者换个方式连也许就好了~
maochengling 发表于 2010-8-3 16:50 | 显示全部楼层
最近发现好多人在12IC上发些PROTEL的设计,我觉得一点都不好用
请大家参观我的PCB LAYOUT展示图  http://photo.blog.sina.com.cn/maocheling
sophiaok 发表于 2010-8-3 17:25 | 显示全部楼层
你的图是不是从其他原理图里考过来的呢?
543769898 发表于 2010-8-3 19:46 | 显示全部楼层
让人知道vref 不接vcc了
wangai1qiang 发表于 2010-8-3 22:44 | 显示全部楼层
我也出过这种问题,在生成PCB是出现了这样的问题,我的是用的别人的原理图库,所以会出现这样的标志,但自己画的就不会出现这样的错,不知道为什么
 楼主| 追风筝的人 发表于 2010-8-10 15:10 | 显示全部楼层
是从别人那拷过来的
nicole_1105 发表于 2010-8-13 15:53 | 显示全部楼层
应该是提示你此处线没有连接上。
飞跃无线 发表于 2010-8-17 22:28 | 显示全部楼层
做erc检测的时候留下的吧
CXJ520 发表于 2010-8-18 14:48 | 显示全部楼层
这种情况经常发生的,有的是芯片内部默认不能连接电源线线,11脚没有连线他当然会这样。不过像这种错误你不用理他,没有问题的!在画原理图时,有些错误是不用管的!
CXJ520 发表于 2010-8-18 14:49 | 显示全部楼层
不过具体情况具体分析,慢慢找经验吧!
zhuls 发表于 2010-8-22 09:03 | 显示全部楼层
在做元件时,对引脚的定义没做好,VCC是电源,VREF是输入,然后在画图时没注意到,输入在ERC中默认是不能直连电源的.
还有很多这样的约束.:输入不能直连输出,输出不能直连到GND......
Antes_Liao 发表于 2010-8-23 08:39 | 显示全部楼层
这种情况啊,是原理图是元件画错了,导致吗没连上!
在原理图中,必须是引脚的电气连接点朝外(就是当你拖动引脚时候,那个有黑点的一头,就是电气连接点!)
画原理图时候,必须place wire到电气连接点上才有效!
yuyany_01 发表于 2010-9-16 09:57 | 显示全部楼层
规则检验错误标记
zhl100 发表于 2010-10-20 21:49 | 显示全部楼层
这个没啥的意义的,只要电路没问题就行了,不必理会
做erc检查留下的
