DC升压IC
2992|17
OUCHANGHUA|  楼主 | 2010-7-29 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各做电源的前辈,,你们好,,小弟用两节1.2V冲电池,升到DC4.5V或5V,,电流要流要100~200MA,,转成本要低,要求性价比好的,最好外围元要小和三个引脚的,,前辈大侠们们帮忙吓,,,多谢
yanwen217| | 2010-7-29 12:56 | 只看该作者
那就看看SGM6600了,90%转换效率,电流600mA,小电感(4.7uh)小电容,需要规格或样品的话留个联系方式给我。
bluecup| | 2010-7-29 13:46 | 只看该作者
34063了,8毛钱
大道至简| | 2010-7-29 18:19 | 只看该作者
34063,附议
cathaydream| | 2010-7-29 18:32 | 只看该作者
34063很便宜啊,但是效率低,要求不高的话可以用
xwj| | 2010-7-29 18:41 | 只看该作者
呵呵,34063 可没法在2.4V时启动哦~
xwj| | 2010-7-29 18:42 | 只看该作者
而且:
LZ,你要那么大的输出电流的话电池的电流可不小哦,电池会非常不经用的哦~
一骑红辰| | 2010-7-29 19:44 | 只看该作者
RET:呵呵,顶个,ZX310
isoar| | 2010-7-30 07:43 | 只看该作者
MAX1795 ~ MAX1797
jjjyufan| | 2010-7-30 09:31 | 只看该作者
LTC3539.pdf (203.98 KB) TPS63001.pdf (761.1 KB)
这2个适合手持产品,不妨看看
OUCHANGHUA|  楼主 | 2010-7-30 12:14 | 只看该作者
有没有三个引脚的那种吖
jjjyufan| | 2010-7-30 12:37 | 只看该作者
下面几个是电池升压的,一并给你吧,至于你的 负载要求,你自己选吧 HT7750.pdf (120.45 KB) LY1028升压IC系列.pdf (2.53 MB) QX2301.pdf (255.01 KB) SC46166.pdf (791.68 KB) CE8301.pdf (421.8 KB)
BL8530.pdf
262.31 KB
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zdaly + 1
13
OUCHANGHUA|  楼主 | 2010-7-30 13:48 | 只看该作者
多谢12楼 12# jjjyufan
yanwen217| | 2010-7-30 16:51 | 只看该作者
楼上好多都还是需要外接肖特基噢!
楼主一定要用三个引脚的么?
OUCHANGHUA|  楼主 | 2010-7-31 10:02 | 只看该作者
yanwen217你有什么好介绍
14# yanwen217
yanwen217| | 2010-7-31 21:01 | 只看该作者
看综合成本,12楼列的好多都还要外接肖特基,电感也都比较大,而像SGM6600、LTC3400等等都是采用同步的,不用外接肖特基二极管,并且都是小电感小电容,整体成本应该会降低不少的,楼主可以做个对比评估
OUCHANGHUA|  楼主 | 2010-8-3 12:06 | 只看该作者
多谢回贴各位前辈,,有你们的帮助,,小弟以解决了,,
zdaly| | 2010-8-3 13:15 | 只看该作者
不错的资料,下载来看看!
