我有一个想法,不知道对不对
3103|13
 楼主| diandang 发表于 2010-7-29 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块芯片产生固定频率a,推动MOS管断/开
MOS管接b=150V的直流电压
因此MOS管输出频率为a,幅值为b的方波
MOS管接的电感和电容再把方波转换成
频率为a,幅值为b的类似正弦波的波形
不知道这样可不可以?
MakeBetter 发表于 2010-7-29 15:25 | 显示全部楼层
电感和电容搭配好后,幅值就不是这个b了,b的N倍都可以,当然还要看输出这个正弦波的点在哪里。
 楼主| diandang 发表于 2010-7-29 15:45 | 显示全部楼层
刚才仿真过了
确实如此
不过如果去掉电感和电容,接一个电阻的话
MOS管的输出幅值并不随着供电电压b的升高而升高
这又是为什么呢?
maychang 发表于 2010-7-29 15:49 | 显示全部楼层
3楼:
有可能MOS管未饱和。
要想知道“为什么”,需要你的仿真图。
 楼主| diandang 发表于 2010-7-29 16:19 | 显示全部楼层
RE: 我有一个想法,不知道对不对
这个是电路图,不管VCC多大输出幅值都不变
这个是波形
MakeBetter 发表于 2010-7-29 17:11 | 显示全部楼层
示波器打到直流档看一下。
awey 发表于 2010-7-29 17:41 | 显示全部楼层
你这个是跟随器,输出电压最高为VG-Vth。
R2要放到MOS管的D端
xiceang 发表于 2010-7-29 18:47 | 显示全部楼层
电磁加热不就是这么搞的嘛
 楼主| diandang 发表于 2010-7-29 21:41 | 显示全部楼层
我看到一些驱动IC驱动半桥MOS管的时候
MOS管的供电电压有的为500V
MOS管的D端什么都没接,就接500V
如果与awey师傅说的一样,输出电压最高为VG-Vth
那他接这个500V这么大有什么用
MOS管的S端的电压又不随供电电压的增大而增大
真有点迷惑
zjp8683463 发表于 2010-7-29 22:02 | 显示全部楼层
如果你要饱和,那么你需要一个电荷泵来驱动Nmos
 楼主| diandang 发表于 2010-7-29 22:19 | 显示全部楼层
你是说在饱和情况下输出幅度才跟供电电压有关?
AD9851 发表于 2010-7-30 12:50 | 显示全部楼层
接成跟随器了,幅度当然不高,管子不饱和,带负载时还会烧管子
gaohq 发表于 2010-7-30 13:26 | 显示全部楼层
用个P沟的管。
 楼主| diandang 发表于 2010-7-30 16:16 | 显示全部楼层
唉,菜鸟又来提问了
用P沟道管不行呀,输出几乎为0,
我看了一些资料里面有些是这样说的
如果在同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。
所以我想:
1,  只要有驱动IC和一些外接电容就可以使输出电压跟VCC有关?
2,  这个VCC只要是在MOS管耐压范围内,可以任意取值?
不知道我这样理解对不对
