无线视频传输
3654|12
 楼主| song9644 发表于 2007-4-25 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
chunyang&nbsp;好<br />我主要开发无线通信模块,现准备研发无线视频传输模块用于公司无线图像传输(1。2G,2。4G,433M,900M等频段),模拟调频方式,和数字方式(图像压缩)两种。传输距离为遮挡条件下50米。已调研多种芯片,NRF2401、RWF、SP50558加功放(不能太大)等,但不能满足距离要求。请推荐较好的芯片或提出好的建议。<br />谢谢<br /><br />
木头东瓜 发表于 2007-4-25 11:11 | 显示全部楼层
不是刚在人才板块招人么?
呵呵<br />传图像,恐怕只有802.11了<br />也有人用zigbee传送压缩的jpg小图片来构成&quot;动画片&quot;,每秒5帧左右,已经做出样机,当然不是俺,嘿嘿
 楼主| song9644 发表于 2007-4-25 16:45 | 显示全部楼层
re
谢二楼,zigbee我已完成数传,传图像太慢了,距离短,10米----50米.(遮挡条件下)<br />谢<br />
木头东瓜 发表于 2007-4-25 17:07 | 显示全部楼层
没有RF专业人员,恐怕凭业余想提高距离很难
俺认识的那伙计想提高距离,将其做的无线图像传输应用于安防,请了若干硕,博,海龟,都没有能将距离显著提高的<br />呵呵!<br />折腾一年了,到现在还在整了,又不愿意外包,非要自己整出来.<br />
chunyang 发表于 2007-4-25 17:39 | 显示全部楼层
这方面没有合适的芯片
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;首先,2.4G以下的任何数字芯片都不要考虑了,速率根本无法满足,而且差得很远,即使基于2.4G信道包括蓝牙在内也往往要压缩后传输如采用H.261等,信道亦处于全速状态,这时不加PA的非遮挡传输距离最好也不会超过10米,故必须加PA且输出功率量级要达到百毫瓦才能满足你的要求,不过这样做就大大超标了,批量销售会有问题,出口的话更有很大风险。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;基于无线数字信道的实时视频传输非压缩的话只有802.11x可以满足,只是这个方案的成本高昂,且要基于操作系统编程,其它相关资源也要求很高,故廉价实时视频传输目前在全球范围内都没有合适的数字信道,基于模拟技术则没问题,用2.4G的PLL芯片即可,如MB15E07、LM2326等,1G以下的PLL原则上也能用,只是现在流行的都是2.4G的了。不过这种方案也得留意输出功率,尤其是用于出口的产品。
chunyang 发表于 2007-4-25 17:48 | 显示全部楼层
对了,另外可以看看台湾立积的PLL芯片,比较简单,集成了VC
RTC6701发、RTC6711收。
chipcon 发表于 2007-4-25 20:31 | 显示全部楼层
我们自制的cc1020模块就可以满足你的要求
CC1020是一种理想的超高频单片收发器芯片。主要用于ISM(工业、科研及医疗)频带和在426/429/433/868/915MHz频带的SRD(Short&nbsp;Range&nbsp;Device-近距离设备)中,也可经编程后用于频率为402MHz~470MHz和&nbsp;804MHz~940MHz的多信道设备。
木头东瓜 发表于 2007-4-26 08:06 | 显示全部楼层
楼上你就可劲吹吧
你用cc1020传段实时视频看看??<br />做广告也要先把功课温习好啊
中原电子 发表于 2007-4-26 17:42 | 显示全部楼层
基本原理都不对,遮挡在高频率就无法传输,除非多径回波后,相当于传输到了,现在的移动电视,就是这样,但他的数字信号解码、多径接收是你不能做到了,太贵<br />
 楼主| song9644 发表于 2007-4-27 15:03 | 显示全部楼层
re
谢谢中原及各位,说的很有道理,我正在论证,老板需要这样的性价比高的产品.<br />谢<br />
chunyang 发表于 2007-4-27 23:09 | 显示全部楼层
我给你推荐的已据说是最高性价比的了
z7421778 发表于 2007-4-29 22:31 | 显示全部楼层
数字信号要进行远距离
数字信号
high 发表于 2007-4-29 22:42 | 显示全部楼层
冬瓜妹.
<br />加大pa功率不就能提高距离吗?<br /><br />------<br /><br />说错了也不要笑.外行.
