PCF8563时钟变慢的问题
10753|26
 楼主| zjuwsj 发表于 2010-7-29 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PCF8563的定时器中断,1秒钟中断一次,同时用到了它的时钟。现在问题是定时器中断与时钟不一致,比如中断了60次,但时钟并没有走60秒,而是要慢2~4秒。后来与电脑上的时钟比较,发现PCF8563的时钟要慢一些。
与电脑时钟比较慢点也就罢了,但为什么自己的中断时间和时钟还不一致呢?
请教各位达人,给点意见,谢谢!!
machunshui 发表于 2010-7-29 17:45 | 显示全部楼层
换个内部带32768的高精度时钟芯片吧
 楼主| zjuwsj 发表于 2010-7-29 18:35 | 显示全部楼层
换个内部带32768的高精度时钟芯片吧
能推荐一个吗?谢谢!!
PS:刚才测试了一下,50分钟,PCF8563就慢了6秒。
 楼主| zjuwsj 发表于 2010-7-30 10:19 | 显示全部楼层
我又用3块带PCF8563的板子做了测试,在测试前把时钟设置成跟电脑一样,从昨晚到现在大概12个小时,其中两块没有误差,一块只慢了2秒,这样的结果应该是很好的。
发现一个新的问题是对时钟读取越频繁,误差会又越大。有没有可能是我读写的程序对8563时钟有影响?(想不出原因来)。如果真是这个问题就比较麻烦了,因为我需要每隔1分钟记录一次时间。请教各位达人,有没有遇到类似情况啊?谢谢!!
outstanding 发表于 2013-8-26 11:18 | 显示全部楼层
我的也是,还没有解决啊
ningling_21 发表于 2013-8-26 11:37 | 显示全部楼层
试试用VS1307,也是IIC接口的RTC...
outstanding 发表于 2013-8-26 14:25 | 显示全部楼层
解决了,还是硬件问题。多检查一下硬件
xazb 发表于 2014-2-7 16:50 | 显示全部楼层
解决了,还是硬件问题。多检查一下硬件
新年好!
请教一下,能否说下具体原因,我也遇到此问题。
outstanding 发表于 2014-2-7 17:07 | 显示全部楼层
新年好!
现在记得不是很清楚了 貌似电源吧
outstanding 发表于 2014-2-7 17:08 | 显示全部楼层
现在记得不是很清楚了 貌似电源吧
说错了 是电容
xazb 发表于 2014-2-7 17:13 | 显示全部楼层
说错了 是电容
谢谢!我回头换换电容试试。
outstanding 发表于 2014-2-7 20:45 | 显示全部楼层
谢谢!我回头换换电容试试。
:lol
天命风流 发表于 2014-4-15 10:23 | 显示全部楼层
谢谢!我回头换换电容试试。
这位仁兄解决了没,小弟也遇到这个问题!!!
ningling_21 发表于 2014-4-15 10:28 | 显示全部楼层
也可以换一款时钟芯片试试...
天命风流 发表于 2014-4-15 16:32 | 显示全部楼层
也可以换一款时钟芯片试试...
换哪一款???求指点!!!
天命风流 发表于 2014-4-15 16:54 | 显示全部楼层
换哪一款???求指点!!!
这个问题纠结很久了!!!:'(:'(:'(
ningling_21 发表于 2014-4-15 17:05 | 显示全部楼层
换哪一款???求指点!!!
VS1307这一款,IIC接口的,很方便使用...
天命风流 发表于 2014-4-15 17:07 | 显示全部楼层
好滴,试试先!!!感谢这位仁兄!!!:):):)
a6gu 发表于 2014-4-18 10:52 | 显示全部楼层
时钟不准一般不是芯片问题,是晶振的原因,你用有源晶振试一下,肯定没有问题。
xazb 发表于 2014-4-23 13:19 | 显示全部楼层
不好意思,今天终于有机会做了试验,原来是用的15p电容,关机时用备用电池供电,走的明显偏快,开机时,大概3秒钟读取一次时间,感觉快的不明显。
昨天换了18p电容,关机,用备用电池供电,今天打开看没有明显的误差;下来供电状态下不断读取看看有没有明显的误差,今天试试,有什么情况我再来回报。
