双时钟的芯片
2893|12
 楼主| huanghuac 发表于 2010-7-29 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
BASE TIMER的设置怎么回事,不是很清楚
huwr 发表于 2010-7-29 18:32 | 显示全部楼层
资料上对BASE TIMER的设置有1分频,4分频,8分频,16分频
 楼主| huanghuac 发表于 2010-7-29 18:34 | 显示全部楼层
这个BASE TIMER不能设置初值的呢,还是这个BT的中断时间是不是固定的呢
无论高速运行还是低速运行(除分频外)
冰清玉洁 发表于 2010-7-29 18:35 | 显示全部楼层
有点模糊,你举个例子
 楼主| huanghuac 发表于 2010-7-29 18:38 | 显示全部楼层
用1分频,晶振是32.768kHZ,它的中断时间是多少呢?
具体怎么算的?
冰清玉洁 发表于 2010-7-29 18:41 | 显示全部楼层
一般有双时钟的芯片里,BASE TIMER是固定在低频来跑的,以保证时间的准确。
happy_10 发表于 2010-7-29 18:43 | 显示全部楼层
首先32.768KHZ要4分频,即实际频率为8.192KHZ
BASE TIMER每个计数值的时间为1/8.192K=0.122ms
happy_10 发表于 2010-7-29 18:44 | 显示全部楼层
BASE TIMER计数256,即BASE TIMER的中断时间为256*0.122ms=31.25ms
 楼主| huanghuac 发表于 2010-7-29 18:46 | 显示全部楼层
多谢楼上了
 楼主| huanghuac 发表于 2010-7-29 18:47 | 显示全部楼层
分数都给你了,呵呵
