[ZLG-ARM] LPC2387 I/O口 P3.26 不工作
2469|3
 楼主| zhangjy 发表于 2010-7-29 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序设置如下:
#define POWER_SWITCH        1 << 26
PINSEL7 = 0x000000000;
FIO3DIR |= POWER_SWITCH;
FIO3CLR |= POWER_SWITCH;
delay(10); // 10s
FIO3SET |= POWER_SWITCH;
结果发现这个I/O没有变化,一直为低电平。请各位帮忙看看,什么原因??
lpcfans 发表于 2010-7-30 12:27 | 显示全部楼层
不要用|。
直接
FIO3CLR = POWER_SWITCH;
delay(10); // 10s
FIO3SET = POWER_SWITCH;
还有你 确认你的延时够10秒?还是10ms?
lpcfans 发表于 2010-7-30 12:30 | 显示全部楼层
#define POWER_SWITCH         26
PINSEL7                &= ~(3<<(2 * (POWER_SWITCH-16)));
FIO3DIR |= 1<<POWER_SWITCH;
FIO3SET                =1<<POWER_SWITCH;
FIO3CLR                =1<<POWER_SWITCH;
 楼主| zhangjy 发表于 2010-7-30 13:40 | 显示全部楼层
谢谢了
