开关电源芯片TPS54331
7933|8
 楼主| sheriff 发表于 2010-7-30 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里有使用TI的开关电源芯片TPS54331的大侠吗?最近用了一下,12V输入,5V输出,5V输出约1.5A的电流,发现芯片外接的电感和电容需要很大才能把输出的纹波降到比较小,电感是220uH,电容是330uF。但是我看到手册上的应用电路的电感和电容值都很小,是几uH和几十uF的,而且标有最大输出电流3A的字样。是手册写的有问题还是我的用法有问题?下面是手册上的典型应用电路:
xiaowai 发表于 2010-7-30 16:38 | 显示全部楼层
纹波是三角波的很大还是尖峰大,如果是那个三角波,换个低ESR的电容看看,如果是尖峰,把寄生电感降低看看
18015100846 发表于 2012-7-31 09:49 | 显示全部楼层
后面电阻怎么有个OK的   求解:handshake
huaizhi1985 发表于 2012-7-31 11:43 | 显示全部楼层
我用过这个,3A输出没问题,纹波不大,可能是你布线存在问题,仔细看一下布线。
18015100846 发表于 2012-7-31 11:56 | 显示全部楼层
后面那个R4怎么是0欧姆的啊 求解
lyjian 发表于 2012-7-31 12:29 | 显示全部楼层
用过
10uH电感和10uF输出电容(陶瓷)纹波就非常非常小了
18015100846 发表于 2012-7-31 19:41 | 显示全部楼层
求解啊 那个R4怎么是 O 欧姆的呀  急求
lyjian 发表于 2012-7-31 19:42 | 显示全部楼层
O 欧姆很奇怪吗?
18015100846 发表于 2012-7-31 19:51 | 显示全部楼层
额 有0欧姆的电阻吗
