这两个的过零检波器是正确的么?
3386|6
 楼主| cocod 发表于 2010-7-30 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面两个图是在网上下载的某公司的PDF文档上的两个电路图,
有几个疑问:
1、过零检波器就是过零比较器?
2、第一个图中是不是有的电气节点没有被画出。
3、393的共模电压输入范围是-0.3V~36V,如果按第二个图的接法393的‘-’端是不是会有超出其共模输入范围的危险。
先行谢过:handshake
 楼主| cocod 发表于 2010-7-30 11:34 | 显示全部楼层
另外这是我自己画的过零比较器,实际电路搭好后没有问题,但就是把358换成393,输出就有问题。不知道什么原因。
gaohq 发表于 2010-7-30 13:29 | 显示全部楼层
换成393后又没有加上拉电阻呢?
 楼主| cocod 发表于 2010-7-30 13:57 | 显示全部楼层
额  没加  现在加上  好了,谢谢LS
 楼主| cocod 发表于 2010-7-30 21:14 | 显示全部楼层
第一个图片里的两个图是正确的么?
maychang 发表于 2010-7-31 10:48 | 显示全部楼层
首帖左边的图,比较器未加输出负载电阻(上拉电阻),且加有反馈。
chunyang 发表于 2010-8-1 00:33 | 显示全部楼层
左边那个图应该是忘画输出端的电路结点了,电源处也少画了一个结点,另外正反馈其实也不用加,比较器内部电路本来就有。393是OC输出的,必须加上拉。
