奇怪的Heap corrupt问题,_CrtIsValidHeapPointer失败
10377|45
 楼主| guoyt 发表于 2010-7-30 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个由VC6迁移到VC2008SP1的工程。
使用了Cypress的USB库:CyUSB.lib(静态链接,无dll文件)
在主线程中我new了一个字符串,然后作为参数,传递给线程,线程中使用该字符串,然后delete[],结果引发异常。
zhuww 发表于 2010-7-30 21:01 | 显示全部楼层
你的设置?
详细点,可以的话上个代码吧
 楼主| guoyt 发表于 2010-7-30 21:08 | 显示全部楼层
工程设置:Debug multithread DLL(/MDd)
改用GlobalAlloc/GlobalFree依然无济于事。
 楼主| guoyt 发表于 2010-7-30 21:09 | 显示全部楼层
我认为CyUSB.lib可能静态链接到了CRT库,而我的版本是使用动态链接。
zhuww 发表于 2010-7-30 21:25 | 显示全部楼层
改下工程设置
 楼主| guoyt 发表于 2010-7-30 21:27 | 显示全部楼层
设置为“静态使用MFC、使用CRT库的多线程非DLL版本”,依然会报错。
在VC6中一切正常。
 楼主| guoyt 发表于 2010-7-30 21:31 | 显示全部楼层
代码:
C/C++ code
//CEmuDevice继承自CCyUSBDevice,该类由CyUSB.lib导出
LRESULT CEmuDevice::SendCommand(COMMAND nCommand, WPARAM wParam/* =0 */, LPARAM lParam/* =0 */)
    ASSERT(IsOpen());
    WaitWorkerThreadExit();
    PWORKITEM pWorkItem = new WORKITEM;
    pWorkItem->wParam = wParam;
    pWorkItem->lParam = lParam;
    pWorkItem->pDevice = this;
    switch(nCommand)
        case CONFIG_EMULATOR:
            LPCTSTR lpszConfigFile = (LPCTSTR)wParam;
             LPTSTR lpszPathName = new TCHAR[_tcslen(lpszConfigFile)+1];
             ZeroMemory(lpszPathName, (_tcslen(lpszConfigFile)+1)*sizeof(TCHAR));
             _tcscpy_s(lpszPathName, (_tcslen(lpszConfigFile)+1)*sizeof(TCHAR), lpszConfigFile);
            pWorkItem->wParam = (WPARAM)lpszPathName;
            pWorkItem->uCmd = CONFIG_EMULATOR;
            break;
    if(pWorkItem != NULL)
        if(m_hWorkerThread == NULL)
            m_hWorkerThread = ::CreateThread(NULL, 0, CommandDispatchWorker, (LPVOID)pWorkItem, 0, &m_dwThreadID);//参数传入
                TRACE0("Create command dispatch worker thread failed.\n");
                return 0;
//线程函数
DWORD WINAPI CEmuDevice::CommandDispatchWorker(LPVOID lpParameter)
    ASSERT(lpParameter != NULL);
    WORKITEM* pWorkItem = (WORKITEM*)lpParameter;
    CEmuDevice* pDevice = pWorkItem->pDevice;
    WPARAM wParam = pWorkItem->wParam;
    LPARAM lParam = pWorkItem->lParam;
    ASSERT(pDevice != NULL);
    ASSERT(pDevice->m_hNeedStop != NULL);
    if(!pDevice->IsOpen())
        return 1;
    switch(pWorkItem->uCmd)
        /* Board level commands */
            LPTSTR lpszConfigFile = (LPTSTR)wParam;
            pDevice->ConfigEmulator(lpszConfigFile);
            delete[] lpszConfigFile; //<------------异常
            break;
    delete[] pWorkItem;
    return 0;
zhuww 发表于 2010-7-30 21:37 | 显示全部楼层
是否存在SendCommand中没有运行case CONFIG_EMULATOR:里面的语句就到后面创建函数的代码啦的情况
langgq 发表于 2010-7-30 21:38 | 显示全部楼层
估计与Unicode字符集有关,你把项目改成多字节字符集验证一下。
lium 发表于 2010-7-30 21:39 | 显示全部楼层
另外再调试一下,开一个内存窗口,监视从lpszPathName-0x20开始的内存,看看执行过程中是否发生变化。
hanwe 发表于 2010-7-30 21:39 | 显示全部楼层
建议好好看一下CCyUSBDevice的说明文档。
 楼主| guoyt 发表于 2010-7-30 21:40 | 显示全部楼层
这个……
hanwe 发表于 2010-7-30 21:41 | 显示全部楼层
你要delete的指针是在SendCommand中由CCyUSBDevice作为参数传给你的,我说的没错吧。
那么你知道这个指针在CCyUSBDevice中是如何创建的?
yufe 发表于 2010-7-30 21:43 | 显示全部楼层
至少你怎么知道要用delete []而不是delete?
甚至可能你根本不用自己释放,CCyUSBDevice会自己释放。
wangpe 发表于 2010-7-30 21:49 | 显示全部楼层
一个很重要很容易出你这种问题的做法是在dll中分配内存在exe中释放,这是非常不推荐的
