教程疑问
2069|19
宋倩2010|  楼主 | 2010-7-30 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
教程中第117页的那个例子中LDA WDT,00H ; 为什么要重置WDT???
zhuhuis| | 2010-7-30 21:10 | 只看该作者
那个中断定时为0.5s,看门狗定时为1s的例子我也有点迷迷糊糊
宋倩2010|  楼主 | 2010-7-30 21:11 | 只看该作者
是啊,意思就是说超过1s系统就会复位显示时间12:00,是不是就是说时间增加1s系统就会复位了呢?
宋倩2010|  楼主 | 2010-7-30 21:14 | 只看该作者
LDA WDT,00H ;重置WDT为什么还要重置???上面已经设定了LDI WDT,0001B ;设置看门狗定时为1s
zhuhuis| | 2010-7-30 21:18 | 只看该作者
我的理解是中断定时设定为0.5s就是每隔CPU0.5s就向看门狗发出信号让它产生复位
happy_10| | 2010-7-30 21:20 | 只看该作者
这个每个0.5s向看门狗发出信号还需要用软件进行设置的吧
宋倩2010|  楼主 | 2010-7-30 21:22 | 只看该作者
嗯,上面程序中已经设定了LDI WDT,0001B ;设置看门狗定时为1s
tian111| | 2010-7-30 21:29 | 只看该作者
你首先明白看门狗是为了程序监控用的,用来监控非正常状态
也就是说正常状态下,看门狗是不会产生复位的
宋倩2010|  楼主 | 2010-7-30 21:30 | 只看该作者
tian111 发表于 2010-7-30 21:29
tian111| | 2010-7-30 21:34 | 只看该作者
程序的正常流程中会定时使看门狗重置,防止溢出,产生复位信号
gongche| | 2010-7-30 21:35 | 只看该作者
例子中是每0.5秒去使看门狗重置,防止其产生复位,而不是使其复位
tian111| | 2010-7-30 21:36 | 只看该作者
为使看门狗不会在正常的流程中产生复位信号,用户的软件程序需要在每次看门狗定时器溢出前使其重置
宋倩2010|  楼主 | 2010-7-30 21:37 | 只看该作者
呵呵,谢谢啊!
假如我程序的运行时间为2s,看门狗的定时时间为1s,是不是要在程序的运行时间为1s处重置一次看门狗,然后在程序的2s处再重置一次看门狗呢?
tian111| | 2010-7-30 21:44 | 只看该作者
当然
宋倩2010|  楼主 | 2010-7-30 21:46 | 只看该作者
只要在看门狗定时器溢出前将其重置就可以了吧
tian111| | 2010-7-30 21:46 | 只看该作者
是的,完全正确
宋倩2010|  楼主 | 2010-7-30 21:47 | 只看该作者
呵呵,这个问题我终于明白了,多谢多谢
xiyuxin| | 2013-1-14 13:00 | 只看该作者
不好意思问下,哪有SH79F643芯片的教程下载
