不能改变状态
2429|19
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-7-30 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明书上说可以作为一个i/o口用,但我在用其作输出时发现不能改变
sh66p51端口porte
wenfen 发表于 2010-7-30 23:14 | 显示全部楼层
详细说一下
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-7-30 23:15 | 显示全部楼层
porte=3h,改为输入时读到的状态仍跟外部高低电平无关
wenfen 发表于 2010-7-30 23:15 | 显示全部楼层
你再把与porte有关的设置查了一下
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-7-30 23:16 | 显示全部楼层
检查了,没发现任何问题
我的设置pecr为1,其余默认,然后改变porte
wenfen 发表于 2010-7-30 23:17 | 显示全部楼层
不知道你是在仿真还是实际烧芯片进行的测试,因为这2个口是与高频振荡口复用的
chenho 发表于 2010-7-30 23:18 | 显示全部楼层
除了像你说的把PECR设置为1,还要将高频振荡设置为内部RC,这样才可以使用PE的功能.
huanghuac 发表于 2010-7-30 23:18 | 显示全部楼层
对,用EVB仿真时,EVB上有设置;烧芯片时,烧录选项有此设置
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-7-30 23:19 | 显示全部楼层
是在仿真状态发现的
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-7-30 23:20 | 显示全部楼层
我也只使用晶体振荡模式,如果这样是不是意味着porte就没有什么用处了?
wenfen 发表于 2010-7-30 23:21 | 显示全部楼层
66P51是双时钟芯片,低频一定要用,高频可选用
如果用到了高频且要使用外部晶振,那么PE口就做为高频振荡口使用,不能用于PE口了.
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-7-30 23:22 | 显示全部楼层
有什么方法能让我实现此状态porte的功能?
chenho 发表于 2010-7-30 23:22 | 显示全部楼层
PE口做为I/O口使用的条件是:高频不用,或高频采用内部RC.
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-7-30 23:23 | 显示全部楼层
低频振荡模式时,porte没有什么用处,是吗?
wenfen 发表于 2010-7-30 23:23 | 显示全部楼层
你还没理解
PE口能不能用关健是看高频是否使用,如果不用高频,或者虽然是使用高频,但使用的时钟源为芯片内部的RC,这样高频的这两个口(即PE的两个口)就可以做I/O使用了
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-7-30 23:24 | 显示全部楼层
哦,我慢慢理解一下,多谢了,呵呵
