焊盘全是绿色?!
8650|9
 楼主| sogo7788 发表于 2010-7-31 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教:
导入的所有元件封装的焊盘全是绿色,应该是电气警告吧
我用的是软件自带封装啊 规则也没动过,而手动布线的时候只有靠的很近的时候线才变成
绿色,为什么焊盘一直是绿色?
我用的是altium6.9
windertakers 发表于 2010-7-31 12:29 | 显示全部楼层
没有网络吧
遥航 发表于 2010-7-31 13:46 | 显示全部楼层
可能是之间太近了,或者本身有个页块不有删除
pa2792 发表于 2010-8-20 13:29 | 显示全部楼层
去掉DRC。
wqx0532 发表于 2010-8-20 13:39 | 显示全部楼层
rule 设置下间距
zq1987731 发表于 2010-8-20 14:53 | 显示全部楼层
AD的默认规则焊盘是很小的,直接扔焊盘上去改一下大小超标很正常,这里需要改的还有焊盘的通孔大小规则,另外就是如果你将器件移出了“布局空间”那也会变绿的,要么把这个空间衬在你的器件下面,要么删掉
zxfasx 发表于 2010-8-23 09:47 | 显示全部楼层
把DRC设置里面的过孔焊盘的最大孔径改下就行了
xiangchunshi 发表于 2010-8-31 12:01 | 显示全部楼层
把左下角那网格给删掉
pavarotti 发表于 2010-8-31 15:31 | 显示全部楼层
1.rom层没有删
2.电器规则设置错误。不过可能性不大
mxh0506 发表于 2010-8-31 15:35 | 显示全部楼层
如果是大大小小、多层、单面的焊盘全绿了,应该考虑是否违反了ROOM规则;
如果只是多层焊盘绿了,建议看看钻孔对设置。
