无法识别
3105|19
 楼主| llia 发表于 2010-7-31 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
cyc68013将程序下载到eeprom后出现提示:无法识别的usb设备
 楼主| llia 发表于 2010-7-31 09:53 | 显示全部楼层
就是想将程序下载到eeprom中以防掉电的时候程序丢失,但下载后提示无法识别的usb设备。
hanwe 发表于 2010-7-31 09:53 | 显示全部楼层
修改了vid和pid了吗?
 楼主| llia 发表于 2010-7-31 09:54 | 显示全部楼层
程序已经修改了vid和pid,但同时也将驱动中的vid和pid也修改了
hanwe 发表于 2010-7-31 09:54 | 显示全部楼层
还有什么别的现象吗?
 楼主| llia 发表于 2010-7-31 10:03 | 显示全部楼层
最初能够识别未带eeprom的板子
hanwe 发表于 2010-7-31 10:04 | 显示全部楼层
拿一个空的eeprom放到板子上仍然能够识别吗?
 楼主| llia 发表于 2010-7-31 10:04 | 显示全部楼层
可以的
然而现在上面两种情况均不能识别usb
hanwe 发表于 2010-7-31 10:09 | 显示全部楼层
如果你确认你的代码OK,那么你的板子硬件有问题了。
yufe 发表于 2010-7-31 10:09 | 显示全部楼层
实际上,从你的说明看起来,是这样。
zhuww 发表于 2010-7-31 10:10 | 显示全部楼层
另外就是,你的代码可能已经有了不经意的改动。
 楼主| llia 发表于 2010-7-31 10:10 | 显示全部楼层
我和以前OK的代码的校验码作一下比对 吧。
zhuww 发表于 2010-7-31 10:12 | 显示全部楼层
将以前的代码烧写到eeprom没有任何问题,说明电脑和硬件都没问题
yufe 发表于 2010-7-31 10:12 | 显示全部楼层
不同的可以烧写的程序是在cypress所给框架中修改只是在通信那加了一些代码
 楼主| llia 发表于 2010-7-31 10:13 | 显示全部楼层
现在不可烧写的程序是增加了hid描述符以及修改了vid和pid,同时驱动中vid和pid也修改了
yufe 发表于 2010-7-31 10:13 | 显示全部楼层
还真是很奇怪啊
 楼主| llia 发表于 2010-7-31 10:14 | 显示全部楼层
是啊,现在的现象是在线调试是可以的,下到eeprom是不行的,提示无法识别的usb设备
yuanjian79 发表于 2010-7-31 16:45 | 显示全部楼层
eeprom bin文件生成命令仔细看看,有启动方式标识码.
sunmooning 发表于 2010-7-31 20:34 | 显示全部楼层
硬件的问题,估计是。
