TL494做半桥的电源,输入电压范围是全电压吗?
4048|20
 楼主| 手写识别 发表于 2010-7-31 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近用TL494做一个半桥的电源,输出为5V/300W,输入175V以下时,输出电压也跟着下降,请问这是什么原因?是不是这种电路不能做全电压的?
思行合一 发表于 2010-7-31 11:11 | 显示全部楼层
查一下变压器的初级电感是否合适?
 楼主| 手写识别 发表于 2010-7-31 11:32 | 显示全部楼层
我变压器的初级匝数为40T,电感量为5.56mH,当加2.5A的偏流时,初级的电感量为36UH,是不是与这个有关,因为该电源在120VAC输入时,初级的有效电流已超过2.5A
 楼主| 手写识别 发表于 2010-7-31 11:33 | 显示全部楼层
初级40T,次级6T,VCC供电绕组:4T,LP:5.56MH
无语凝咽 发表于 2010-7-31 12:24 | 显示全部楼层
你设计的最大占空比是多少了..与占空比有关的.
想实习去 发表于 2010-7-31 13:45 | 显示全部楼层
兄弟,我现在做一个300W也是这种情况, 我的是+-20电压,在200V以上的时候输出电压和带负荷能力都正, 做小于200V的时候输出电压会随输入电压的减小而减小呀, 急死了, 大哥大姐们帮手呀
3B1105 发表于 2010-7-31 14:10 | 显示全部楼层
变压器次级圈数增加.
6019实验室 发表于 2010-7-31 14:31 | 显示全部楼层
他们设计时不考虑占空比及死区的问题.
huzixian 发表于 2010-7-31 15:23 | 显示全部楼层
大哥,能不能祥细点说明一下半桥电路的占空比和死区时间是要如何控制的呢,
linux1 发表于 2010-7-31 15:40 | 显示全部楼层
英雄所见略同,原理上是可以做到的...
bit6019 发表于 2010-7-31 15:54 | 显示全部楼层
我正在将次级的匝数加到8T,原先为6T,到时候换上再测试一次,
  请问大虾,这种半桥的主变压器和推动变压器是怎么样设计的呀,小弟是第一次设计半桥电路,请多赐教,谢师付了,
LPC300 发表于 2010-7-31 17:55 | 显示全部楼层
增加次级匝数后应考虑输出整流二极管的耐压问题.
6019赵文 发表于 2010-7-31 18:12 | 显示全部楼层
用TL494做半桥的电源,这种电路不能做全电压的
maoyanketi 发表于 2010-7-31 20:46 | 显示全部楼层
可以做,加开关切嘛!
S3C2440 发表于 2010-7-31 21:00 | 显示全部楼层
加开关切换那还叫什么全电压嘛?!小弟你还要看多点书哦!
yoyowodeai 发表于 2010-7-31 21:14 | 显示全部楼层
原理上可以做的...
北京户口 发表于 2010-7-31 21:24 | 显示全部楼层
是的,除非加个PFC电路就可以实现了.
金鱼木鱼 发表于 2010-7-31 21:45 | 显示全部楼层
用TL494或KA7500做半桥电路不能做全电压的,除非加自动转换
六楼的窗户 发表于 2010-7-31 21:53 | 显示全部楼层
可以,我见过巨大一款机就做到110-265V300W,不过便压器较大,效率也较低,电压高时带载电源温升较高.不适和连续大负载电源,可用于功放电源.
米其林r 发表于 2010-7-31 22:31 | 显示全部楼层
一般情况下没有必要!
大功率加自动转换,小功率要不计成本和效率.
