MT8870不解码
3458|8
 楼主| zhb1190 发表于 2007-5-17 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想利用mt8870对通话中的DTMF进行解码<br />可是std端始终没有高电平触发信号<br />请用过mt8870的指导一下<br />
 楼主| zhb1190 发表于 2007-5-17 13:45 | 显示全部楼层
电路图
这是我使用的电路图
chunyang 发表于 2007-5-17 21:43 | 显示全部楼层
你的电路不对,去看看器件手册吧
 楼主| zhb1190 发表于 2007-5-18 11:31 | 显示全部楼层
电路图
是这个电路图吗?<br />可是也是不行啊<br /><br /><br />其中INH&nbsp;PWDN接地
chunyang 发表于 2007-5-18 12:03 | 显示全部楼层
不要乱找电路
搞设计的首要要务就是数据手册,你读懂了数据手册,根本就不会有问题。
 楼主| zhb1190 发表于 2007-5-18 16:35 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢chunyang<br />我读了器件手册,觉得这个电路是对的,<br />可是不知道为什么却没有办法解码,<br />能不能给我讲讲都有哪些需要注意的事项呢<br />谢谢啊!<br />我都调了好长时间了<br />也有输入信号,并且晶振也起振了<br />可是std脚就是没有高电平触发
bg6nw 发表于 2007-5-18 22:44 | 显示全部楼层
可能是输入的音频电平不合适
我用这个片子做了几个产品,有一点点小经验。<br />虽然8870的输入电平范围很大,但是不仔细设计外围的话,也可能造成解调不可靠的。<br />像你说的如果用来直接解调电话线路里面的信号,我通常用的几个参数是<br />R1&nbsp;&nbsp;100K<br />R2&nbsp;&nbsp;&nbsp;1M<br />R3&nbsp;&nbsp;&nbsp;300K--1M&nbsp;<br />C1&nbsp;&nbsp;&nbsp;104<br />C2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104<br /><br />另8870对电源要求比较严,最好是5V稳压<br /><br />如果3.579545晶振正常,线路没错,再解调不出来码,那就见鬼啦<br />
chunyang 发表于 2007-5-19 00:00 | 显示全部楼层
严格按照Datasheet的单端应用电路设计
控制好前置放大器的增益,这非常重要,且与你的电话线接口电路有关。
 楼主| zhb1190 发表于 2007-5-20 23:39 | 显示全部楼层
谢谢各位
谢谢各位GGJJ问题解决了,<br />还是那个电路没有改变,<br />但是突然出来了结果<br />而且很稳定<br />不知道是什么原因
