PWM问题
4634|27
 楼主| happy_10 发表于 2010-7-31 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
占空比是不是不应该超过PWM的方波周期?
如果占空比是PWM方波周期的两倍的话应该是什么养的波形??
gongche 发表于 2010-7-31 13:46 | 显示全部楼层
你思维太活跃了
 楼主| happy_10 发表于 2010-7-31 13:50 | 显示全部楼层
形象一点就是占空比为2s,PWM的方波周期则是1s,假如来驱动LED的话?
还有,LED的工作情况会是怎么样?
huanghuac 发表于 2010-7-31 13:52 | 显示全部楼层
呵呵,不是那么复杂,占空比最大为1,再大了也不还是1
tian111 发表于 2010-7-31 13:54 | 显示全部楼层
对,像你的例子中,LED常亮或常灭(根据您对PWM输出的设置)。
 楼主| happy_10 发表于 2010-7-31 14:07 | 显示全部楼层
哦,差不多明白了
tian111 发表于 2010-7-31 14:08 | 显示全部楼层
1天就24小时,假设只包括工作和休息的时间,现在要你1天工作48个小时,是不是没办法?
huanghuac 发表于 2010-7-31 14:08 | 显示全部楼层
对啊,最大也就只能工作到24小时。
 楼主| happy_10 发表于 2010-7-31 14:09 | 显示全部楼层
这个比喻形象
chenho 发表于 2010-7-31 14:10 | 显示全部楼层
我的理解占空比是指在一个周期内,高电平和整个周期的比例。
这个比例是小于1的。
 楼主| happy_10 发表于 2010-7-31 14:11 | 显示全部楼层
对啊,开始我也是这么理解的,可是教程中第151页怎么这样写的?
PWM0 的占空比固定为050H,PWM0 的周期初始为03FH,这不是设置PWM的脉宽比占空比小了吗?
tian111 发表于 2010-7-31 14:12 | 显示全部楼层
所以特意给你举了一个24小时,48小时的例子。也是别人给我举过的
chenho 发表于 2010-7-31 14:16 | 显示全部楼层
单片机的占空比和周期可以自定义设置,不管谁大谁小,但一定要遵循占空比小于等于1这个定律。
chenho 发表于 2010-7-31 14:17 | 显示全部楼层
教程这样设置占空比应该是1.不知道是不是这样?
 楼主| happy_10 发表于 2010-7-31 14:17 | 显示全部楼层
那他这么写不是有点误导人吗?
chenho 发表于 2010-7-31 14:26 | 显示全部楼层
对啊,直接这样写不就行了啊
PWM0 的占空比固定为050H,PWM0 的周期初始为050H??
这样和PWM0 的占空比固定为050H,PWM0 的周期初始为03FH在实际工作中有区别吗?
