USB driver 冲突
4383|23
 楼主| zhanglli 发表于 2010-7-31 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
反正就是装不上。
langgq 发表于 2010-7-31 14:43 | 显示全部楼层
是在安装时总是会说吗?我以前也碰到过
 楼主| zhanglli 发表于 2010-7-31 14:43 | 显示全部楼层
是啊,郁闷的是在另一台机子上却可以
 楼主| zhanglli 发表于 2010-7-31 14:44 | 显示全部楼层
或者把这台机子重装系统之后也就可以了。
langgq 发表于 2010-7-31 14:48 | 显示全部楼层
这个是USB冲突的问题吗?
 楼主| zhanglli 发表于 2010-7-31 14:49 | 显示全部楼层
是吧,因为我这台机子上装了好多的USB驱动。
而且还有些是相同芯片的。
langgq 发表于 2010-7-31 14:50 | 显示全部楼层
你用的芯片是什么?
 楼主| zhanglli 发表于 2010-7-31 14:52 | 显示全部楼层
cypress EZ-usb FX Cy7c64613
langgq 发表于 2010-7-31 14:52 | 显示全部楼层
重装行了不就行了
 楼主| zhanglli 发表于 2010-7-31 14:53 | 显示全部楼层
我现在不想再一次重装系统,而且那些USB驱动都是有用的。
现在想知道的是如果是冲突要怎么解决呢?
langgq 发表于 2010-7-31 15:06 | 显示全部楼层
USB驱动一个合适的就行了。
装你配机器时人家给的主板驱动上的那个USB驱动
yufe 发表于 2010-7-31 15:06 | 显示全部楼层
是冲突。在做驱动程序的时候,注意不要用同一个VID和PID。
 楼主| zhanglli 发表于 2010-7-31 15:07 | 显示全部楼层
VID和PID: 不相同啊.
VID和PID: 分别是VID7777/PID6666 我查过了注册里没有.
我之前装的 Cy7c64613 对应的是VID5555/PID2222, 这个在注册表里是可查的.
在inf 文件当中VID/PID 的数值是不是可以随意改成其它的数值呢?
langgq 发表于 2010-7-31 15:08 | 显示全部楼层
对应的驱动板改成相应的数值试试
 楼主| zhanglli 发表于 2010-7-31 15:08 | 显示全部楼层
改VID和PID不行。
而且原有的驱动卸载之后都不能再安装。
yufe 发表于 2010-7-31 18:01 | 显示全部楼层
卸驱动呀... 换一个主板适合的驱动
