[ZLG-ARM] 同时实现led流水灯和pwm音乐演奏吗
3275|6
 楼主| 6019赵文 发表于 2010-7-31 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,easy2131能同时实现led流水灯和pwm音乐演奏吗? 就是播放音乐的时候led流水灯在运行。如果可以的话,怎么设计!
maoyanketi 发表于 2010-7-31 20:53 | 显示全部楼层
当然可以实现,光盘里面有流水灯实验和PWM音乐输出实验,把他们整合到一起就可以啦。
hotpower 发表于 2010-7-31 20:55 | 显示全部楼层
2131有6路PWM,由于要用UART,一般只能用4路
S3C2440 发表于 2010-7-31 21:03 | 显示全部楼层
让它们同时运行,不是先后顺序,就一边播放的同时另一边在闪烁 ,可以实现吗?
yoyowodeai 发表于 2010-7-31 21:19 | 显示全部楼层
我觉得你可以这样考虑,将流水灯的程序放在中断中执行。可以设置一个定时器,定时0.5s或者1s,或者您想要的时间,在中断处理函数中让LED亮灭变化一次。当然,程序代码需要您自己进行相应的修改。
    主程序中可以运行PWM程序。
     尽量让定时器的中断处理函数简断,这样能减少对PWM播放的声音质量产生影响。
new1988 发表于 2010-8-1 14:59 | 显示全部楼层
4# S3C2440
在电脑上面,难道你不可以一边聊QQ一边看电影吗??
难道因为聊QQ电影就会停止吗??
这就是操作系统的多任务机制!!
craaazyfor 发表于 2010-8-8 07:31 | 显示全部楼层
不用操作系统也可以实现的.
