[经验分享] Megawin 8051 COM Port ISP_v104版不能ISP..
4859|3
 楼主| autopccopy 发表于 2010-7-31 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天,用MPC82G516做试验,要ISP,可是每次下载都说“设备未找到”或“类型有误”。而明明我以前是可以用的。以为是ISP引导被冲,但换了片MCU都一样。而且这是台式机原生串口了(以前是用USB转串口的),降低串口速度也不行。用我的TOP2007编程器最新版也不支持516,真没办法!:(
     后来找到以前的一个网页,下载Megawin 8051 COM Port ISP_v102版,重新ISP,一样的环境,马上OK,每一片都可以了!
     可能是软件兼容性的问题,特写出来供大家交流。。。 :D
David_ming 发表于 2010-7-31 23:10 | 显示全部楼层
老软件没用过,是不是ISP code是新版本,下载软件是老版本呢?如果烧的是旧版本的ISP code用新软件烧录不了那就应该是向下兼容性的问题了。还有516貌似V30要接电容
我也想要台手持的示波:$
 楼主| autopccopy 发表于 2010-8-1 09:34 | 显示全部楼层
理论上新版应该是兼容旧版的,除非特别说明。我的516是08年43周生产的。
另: 因使用的是通用版的情况,5V下, V30脚 没接电容,而且是直接接了Vcc(不符合规范),但也只好这样了。。。
示波表很便宜的,20M的UT81B是7XX元。。。:)
 楼主| autopccopy 发表于 2010-8-21 11:59 | 显示全部楼层
为什么我的问题发到专门的区都没有比较正式的回复的呢?:L
(117)
