[国产单片机] 89c51仿真时出现问题,请教各位大侠
2877|8
 楼主| ANSI_gao 发表于 2010-8-1 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了两片89c51,一片用来产生两个负边缘信号(前后时间相差0.3秒,输出到另一块89c51的INT0,INT1用来触发外部中断。)同时不断发出38.5kHZ的频率信号。另一块89c51接到第一个外部中断后Timer0开始计时,Timer1计数clock发出的脉冲信号,在接到0.3秒后的第二个外部中断INT1停止计时计数。把测得的时间和脉冲显示在lcd上。但是用protued 仿真时没成功。我弄不懂,好郁闷啊。特来请教各位大侠。
McuPlayer 发表于 2010-8-1 15:03 | 显示全部楼层
实际硬件的仿真结果是OK的吗?
dzbing 发表于 2010-8-1 15:31 | 显示全部楼层
再多试几下不就好了嘛
 楼主| ANSI_gao 发表于 2010-8-1 15:45 | 显示全部楼层
实际硬件的仿真我没做过,只是在protues上仿真。protues仿真结果是没有显示时间和脉冲个数。
McuPlayer 发表于 2010-8-2 00:04 | 显示全部楼层
Proteus只是个辅助工具,不可全信
老鱼探戈 发表于 2010-11-17 12:37 | 显示全部楼层
为什么要用两个MCU?
xuerongrong 发表于 2010-11-17 17:19 | 显示全部楼层
51两片要实现其通信功能
liang7143 发表于 2010-11-27 12:39 | 显示全部楼层
7# xuerongrong 通讯用串口 不是更好!
ABCDELF 发表于 2013-1-28 23:19 | 显示全部楼层
还用硬件试试吧,软件不是太可靠地,尤其是**的
