大家看下这个基础的推挽电路,严格来讲射极是否有电流?
2475|6
lyjian| | 2010-8-1 15:38 | 只看该作者
有电流
g527727372|  楼主 | 2010-8-1 15:48 | 只看该作者
电流多少?
maychang| | 2010-8-1 17:25 | 只看该作者
输入为零时两三极管均有电流。电流大小与电源电压、基极电阻和发射极电阻还有三极管的电流放大倍数有关。计算发射极电流必须根据基极输入特性曲线。
sxdxy| | 2010-8-1 23:13 | 只看该作者
二极管的作用是消除交越失真,所以两管在没输入时处于导通状态
chunyang| | 2010-8-1 23:23 | 只看该作者
此电路叫做“甲乙类放大器”,解决了纯乙类放大器因晶体管导通电压所致的小信号交越失真,代价是存在无信号时的静态电流,其计算方法可参见常规单晶体管电路的计算,4楼的提示已经很到位,这时的射极电流由放大器上臂流经中点再流入下臂,只要上下臂电路参数是严格对称的,负载中就无静态电流,甚至无关于有无负载。
zjp816923| | 2010-8-2 08:29 | 只看该作者
这个电路常用于做电压放大的后级功率放大电路。无输入时射极电流基本为0。但是这样子,存在些微交越失真。如果应用于音频放大,为了减少失真,会加大静态电流偏置,使输出工作于放大区。以减小失真度。
