[嵌入式linux] Linux下如何配置nfs服务器?
4961|13
 楼主| sunt8707 发表于 2010-8-1 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚开始学Linux,使用的Linux版本是Fedora 12,但是不知道怎么配置nfs服务器,在网上查了一下,有大体步骤,但是找不到nfs配置文件,请高手指点一下,如何配置,并且nfs配置文件怎么找到?
sinanjj 发表于 2010-8-1 23:30 | 显示全部楼层
建议你找个新的资料看.
fedora已经到13了. 该更新了.
个人认为nfs本身就是垃圾! 鉴于一些老的文档中使用了这玩意, 故看这些文档的人一般会问这些问题. 我一般建议换个新点的文档看.....
 楼主| sunt8707 发表于 2010-8-2 08:59 | 显示全部楼层
2# sinanjj
可是我要实现的功能是实现pc机和开发板之间的文件共享,好像必须要用nfs吧?
sinanjj 发表于 2010-8-2 12:57 | 显示全部楼层
2# sinanjj
什么好像, 现在都用ftp了还"必须使用"...
centimetre 发表于 2010-8-2 12:59 | 显示全部楼层
你是在开发阶段使用nfs作为根文件系统吧。
首先在服务里面打开nfs相关的几个服务,然后编辑/etc/exports即可。
如果有防火墙,关掉防火墙或者打开对应端口
www.cmtekchina.com
centimetre 发表于 2010-8-2 21:29 | 显示全部楼层
去arm版面看我的回答吧
lhzw2001 发表于 2010-8-2 23:10 | 显示全部楼层
5楼的说的对,
nfs如果没有启动的话,自已启动一下:
service nfs restart
lhzw2001 发表于 2010-8-2 23:12 | 显示全部楼层
其实google一下,答案自然出来了~~~
一、Linux 服务器端NFS 服务器的配置
    以root 身份登陆Linux 服务器,编辑/etc 目录下的共享目录配置文件exports,指定共享目录及权限等。
    执行如下命令编辑文件/etc/exports:
   # vi /etc/exports
   在该文件里添加如下内容:
   /home/work 192.168.0.*(rw,sync,no_root_squash)
   然后保存退出。
   添加的内容表示:允许ip 地址范围在192.168.0.*的计算机以读写的权限来访问/home/work 目录。
   /home/work 也称为服务器输出共享目录。
   括号内的参数意义描述如下:
   rw:读/写权限,只读权限的参数为ro;
   sync:数据同步写入内存和硬盘,也可以使用async,此时数据会先暂存于内存中,而不立即写入硬盘。
   no_root_squash:NFS 服务器共享目录用户的属性,如果用户是 root,那么对于这个共享目录来说就具有 root 的权限。
   接着执行如下命令,启动端口映射:
   # /etc/rc.d/init.d/portmap start
   最后执行如下命令启动NFS 服务,此时NFS 会激活守护进程,然后就开始监听 Client 端的请求:
   # /etc/rc.d/init.d/NFS start
   用户也可以重新启动Linux 服务器,自动启动NFS 服务。
   在NFS 服务器启动后,还需要检查Linux 服务器的防火墙等设置(一般需要关闭防火墙服务),确保没有屏蔽掉NFS 使用的端口和允许通信的主机,主要是检查Linux 服务器iptables,ipchains 等选项的设置,以及/etc/hosts.deny,/etc/hosts.allow 文件。
   我们首先在Linux 服务器上进行NFS 服务器的回环测试,验证共享目录是否能够被访问。在Linux 服务器上运行如下命令:
   # mount –t NFS 192.168.0.20:/home/work /mnt
   # ls /mnt
   命令将Linux 服务器的NFS 输出共享目录挂载到/mnt 目录下,因此,如果NFS 正常工作,应该能够在/mnt 目录看到/home/work 共享目录中的内容。
http://server.zdnet.com.cn/server/2007/0831/482007.shtml
lhzw2001 发表于 2010-8-2 23:15 | 显示全部楼层
不明白2楼为何说nfs是垃圾呢?
sinanjj 发表于 2010-8-3 13:03 | 显示全部楼层
不明白2楼为何说nfs是垃圾呢?
想想最开始用nfs人用nfs干什么. 就知道了.
如果不知道发展史, 我可以给你讲下.
lhzw2001 发表于 2010-8-3 22:30 | 显示全部楼层
不是很明白,开发阶段,基于NFS来做,确实方便很多~
sinanjj 发表于 2010-8-3 23:13 | 显示全部楼层
你感觉方便的原因是和windows可以共享!
也就是说: 感觉方便的都是些windows转型的程序员---------而windows程序员能写好linux代码么? 得打个问号
真正的linux程序员是不会用nfs的
lhzw2001 发表于 2010-8-6 08:11 | 显示全部楼层
也不是为了跟windowns共享呀,nfs也可以linux间共享的呀~~
跟win共享,一般mountwin分区不就行了吗?
sinanjj 发表于 2010-8-6 10:21 | 显示全部楼层
nfs是rh公司弄成的标配服务.
现在发行版里大都不自带这个.
估计是受了微软netbios的影响. 不过, 后来一段时间是微软IPC$漏洞的频发期.
我对这玩意印象相当的差....
windows下也可以指定linux分区作为一个盘. 类似linux下的mount.
总之. 这玩意能不用就不用就是了. 你想, 连微软后来都把ipc$默认关闭了!(就是默认不带这玩意)
