关于三极管放大电路
3058|12
 楼主| lk0623 发表于 2010-8-1 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大们 ,帮我看看这样行不行 ,输入是单片机IO口 3.3V,想的到一个3V 50MA
在线等
chunyang 发表于 2010-8-1 20:46 | 显示全部楼层
图片被限制,从本地上载到21IC来,尽量不要使用外部链接。
 楼主| lk0623 发表于 2010-8-1 20:50 | 显示全部楼层
好了,现在重新上传了
chunyang 发表于 2010-8-1 20:55 | 显示全部楼层
低电平会太高,Q2导通时的功耗也过大,直接加两级非门即可,输出级非门可并联使用,输出电流更大。
 楼主| lk0623 发表于 2010-8-1 21:10 | 显示全部楼层
您是说低电平的时候 Q2的基集电流太大吗? 然和输出的电流过大?其实我只要求电流大于50MA的,说Q2功耗大,确实没考虑到,假如选用Q2换成PNP呢?
gaohq 发表于 2010-8-2 13:11 | 显示全部楼层
不能,(5-3)/68 = 29mA
zjswuyunbo 发表于 2010-8-2 13:15 | 显示全部楼层
Q1的基极至少加个限流电阻吧
蓝黑牛牛 发表于 2010-8-2 14:39 | 显示全部楼层
额》。保持关注吧
 楼主| lk0623 发表于 2010-8-2 19:24 | 显示全部楼层
6# gaohq
应该要还要考虑下面的那个R4把,IE基本上是等于IC的把?
 楼主| lk0623 发表于 2010-8-2 19:26 | 显示全部楼层
Q1的基极至少加个限流电阻吧
嗯 那个Q1集极电流应该是20UA把,不用考虑单片机输出的电流把? 是这样计算的吗?
aquariusat 发表于 2010-8-3 10:52 | 显示全部楼层
按照楼主的原理图
输入为0时,Q1截止,Q2导通,输出也无法得到3.3v
输入为3.3时,Q1导通,Q2截止,输出为5V
bigwei 发表于 2010-8-3 11:24 | 显示全部楼层
我也认为楼主的图输出大概在5V左右
akliao 发表于 2010-8-5 13:00 | 显示全部楼层
哈哈,这样的电路是不能得到您想要的电压值的。
首先:Q1,ib=5-0.7/82k=0.05mA, ic=0.05*80倍,假设的,则=4ma,如果这样,这个电流值已经足以令
Q1饱和了,那么,Q1的Vce=0V,这样,Q2是截址的。那么输出,就是5V,至于电流的话,就看你的负载了。。。。。。,不知分析是否正确。。。。
